Как заставить заказчика принимать металлоконструкции по весу в КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как заставить заказчика принимать металлоконструкции по весу в КМД
Непрочитано 30.01.2018, 10:49 #1
Андрей9185
фактический вес изготовленных металлоконструкций ниже, чем в КМД примерно на 3 % , в зависимости от сортового проката, как доказать заказчику, что оплачивать поставку нужно по весу ведомости отправочных марок КМД, а не по фактически взвешенному весу
Непрочитано 30.01.2018, 11:09
| 1 #2
juri18
Инженер
Читайте договор
juri18 вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:12
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
а с чего вы взяли что он вам должен оплачивать по ведомости? откуда он знает каким образом вы считали массу (брутто, нетто, ...).
Подобный вопрос часто встречается, у нас на некоторых объектах при въезде на объект все конструкции взвешивают, если есть расхождения с ведомостью, машину разворачивают и все дела.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:14
wvovanw
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам КМ), в расчетах определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей КМ, с добавлением 1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД.
из ГЭСНПиТЕР 2001-09 (I)
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:16
juri18
Инженер
То монтаж, а у автора поставка
juri18 вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:39
rymko2013
Гродно
так пускай автор выясняет сам выясняет, почему у него фактический вес и вес в ведомости отличается, и на сколько; думаю если в пределах пару килограмм разница в весе колонны, то вопросов не должно быть; а если разница существенная, то конечно уже возникают такие вопросы.
Некоторые умудряются до сих пор считать массу деталей по массе брутто, берут пластину t30, делают кучу вырезов, и потом удивляются что у них масса не сходится)
Непрочитано 30.01.2018, 11:54
juri18
Инженер
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
Дык у самих листов и профилей тоже есть допуски точности изготовления.
juri18 вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 13:14
rymko2013
Гродно
о допусках все знают, вы видимо не прочитали, что я написал; допуски не дают значительной разницы в массе деталей, и с этим не должно возникать вопросов, другой вопрос как считались спецификации.
Непрочитано 31.01.2018, 00:38
Бармаглотище
КМ, КМД
А еще и отверстий море может быть, да? Все вычесть!
А потом приплюсовать массу ЛКП! Обязательно!
Тс, по теме - не заставить никак. Это должно быть прописано в договоре. Если не прописано - он просто не будет принимать, а потом выставит вам штрафы за срыв поставки
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 31.01.2018 в 00:51.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 10:16
Bull
3% от 10кг незначительно, а 3% от 20тонн?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 10:30
gad
Строитель
Лукоморье
Фактически 3-4% это "средний по больнице" расход на неделовые отходы. От конструкций к конструкциям может меняться например балки и листовые "хитровывернутые". Суть ни в этом, а в договоре. Понятно, что изготовитель должен получить компенсацию за не используемый металл и сварной материал. Это делается несколькими способами - добавление в договоре % на cварку и отходы или завышением ценника на тонну исходя из потерь на неделовое. Учитывать это надо при составлении договора, теоретически можно пободаться|пожалиться после, но я не думаю, что коммерсы в убыток себе будут трактовать договор. В любом случае это косяк того кто составлял|подписывал договор со стороны изготовителя мк.
gad вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 19:43
Бармаглотище
КМ, КМД
Фактически 3%, которые "на уточнение массы в КМД" - они именно на уточнение. Этой "норме" 100 лет в обед. КМы редко когда делают с абсолютно всеми узлами. Массу всяких деталюх (ребра жесткости, фасонки, прочая узловая мелочевка) крайне редко считают а КМах абсолютно точно. ну и еще всякие нюансы.
Так что к неделовым остаткам (а попросту - отходам) эти 3% не имеют никакого отношения абсолютно. Отходы же эти (кстати, отходам в 3% по объекту ЗМК радуются, как малые дети конфетке - до 15-20% они бывают, в зависимости от типа конструкций и раскроя) определяются при предварительном анализе заказа службой главного технолога и закладываются в цену за тонну.
Offtop: А заказчику, который отказывался оплачивать массу сварных швов, мы как-то предложили поставить конструкции без швов
В любом случае, вопрос "как определять массу конструкций" должен быть решен на стадии подписания договора и отражен в оном документе. Обычно пишется что-то типа "ориентировочная масса по чертежам КМ столько-то. Окончательно масса металлоконструкций принимается по чертежам КМД". Чертежи КМД практически всегда передаются заказчику (поскольку именно чертежи КМД являются исполнительной документацией на сами конструкции), который вполне себе может ее (массу) проверить. Я лично занимался подобными вещами на подряде у "службы заказчика". такие иногда забавные приписки тоннажа встречались
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 31.01.2018 в 19:50.
Непрочитано 31.01.2018, 20:24
TVN
Сообщение от Андрей9185 Посмотреть сообщение
С кем была согласована замена сортового проката?
TVN вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 06:01
Бармаглотище
КМ, КМД
А кто говорит о замене?
Непрочитано 01.02.2018, 07:46
| 1 #15
wvovanw
Бармаглотище, а в КМД масса вот такой детали (синяя) просчитывается по красному или синему рисунку?
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 09:04
1 | #16
Бармаглотище
КМ, КМД
если она метр на метр - то по синему. Если она 5 см на 5 см - то по красному.
Граница перехода - площадь красного 0.1 м2. Правда, Мельников (справочник проектировщика) устанавливает границу 0.2 м2... Но устоявшаяся практика - все-таки 0.1 (по временной инструкции). Все-таки инструкция - документ Госстроя, а не отдельного института.
Данное "допущение" сделано для сокращения времени на подсчет массы мелких деталей. Вот в той же деталюхе с твоего рисунка при размерах 100х100 мм из 4ки разница массы синего и красного будет в граммах измеряться, там масса этого красного прямоугольника меньше 0.5 кг, разница между синим и красным в районе 0.1 кг будет.. Да и хрен на эти граммы, если честно. А вот если деталь 1000х1000, да еще и из какой-нибудь 30ки.. То там десятки кг вылезут.
Это при выполнении КМД "на кульмане", пусть даже и электронном в виде автокада.
При выполнении же КМД в трехмерке (текла, адванс и т.д.) - программа считает по синему. Хотя, говорят, тоже это как-то настраивается.
ВОт простой пример.
Чтобы посчитать площадь "по красному" - надо в калькулятор ввести 2 размера. Чтобы по синему - сначала два размера, загнать в память, потом два размера одного выреза и разделить на два, загнать в память "минусованием", потом второго выреза, потом извлечь "чистую" площадь. Времени в 4 раза больше уходит.. Поэтому и был найден некий компромисс в размере 0.1 м2 - чтобы конструктор не тратил время, силы и концентрацию в борьбе за 300 грамм с тонны. Запарившись с этими вырезами по 20 мм он потом накосячит намного серьезней, чем сэкономит металла, да и время...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.02.2018 в 09:28.
Непрочитано 01.02.2018, 10:01
Brain Murder
Инженер
Ох уж этот вес в КМД. Причин почему реальный вес конструкций отличается от веса в документации может быть очень много. Это зависит от способа подсчета, зависит от того как округляли когда считали, это может быть банально механическая ошибка подсчета, могут поставщики металла накалывать, например нам частенько любили подсовывать пластины на 2 мм тоньше ОТК иногда в запаре может этого не заметить или не всю партию штанген циркулем проверить. Может всякие шайбочки, прокладочки, которые включены в марки отдельной партией в ящике на монтаж увезли, а диспетчер это забыл отметить. Способ подсчета сварных швов, обычно швы весят меньше 1%, который закладывается, а на сварных балках обычно выходит что все 1.5% Крюк весовой заказчика, в конце-концов может тупо неточный вес показывать. Он кстати поверенный? Или чем заказчик взвешивает? Бывалые производственники даже ведут таблицы, в которых фиксируют различие табличного веса проката и реальный вес поставки, хотя я с таким не сталкивался. Мне кстати, вообще практика эта с уточнением стоимости заказа МК по итогам его выполнения кажется порочной, причина видимо в том, что металл сейчас стоит до хрена, а работа не стоит почти ничего. Поэтому нужно всё писать в договоре, как считаем, каким способом с какой точностью, но это не задача КМДшника, а задача менеджера или эконом.дира это предусмотреть, заключая договор. Отмазок то много можно придумать, но судиться вы будете на основе того что в договоре.
Насчет программ, например AS, там можно настроить как считать, хоть учет отверстий и вырезов отбросить, хоть по описанному прямоугольнику. Для этого есть такие понятия как Weight и Exact Weight. Но даже с точным ПО есть проблема в том, что вес считается слишком точно, с точностью до 5го знака, а только потом округляется и при ручном пересчете на кулькуляторе естественно вес не бьется.
Но тут вот какая штука, заказчика действительно очень часто пытаются наколоть, особенно если вес конструкций оказался меньше чем по КМ. Иногда прибыль со всего заказа может оказаться на 10-15% ниже если показать реальный уточненный по КМД вес, который оказался ниже планируемого по КМ и ясен пень тут уж соблазн велик и начинаются махинации.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 10:14
rymko2013
Гродно
Инженеры которые разрабатывают КМД в Текле или Адвансе, не нуждаются в калькуляторах, способ подсчета массы устанавливается автоматически.
Если считать вручную, то конечно разбежка будет всегда, человеческий фактор тут играет значительную роль, если проект содержит от 5000 деталей, сложно точно "на калькуляторе" без ошибок посчитать все массы.
Непрочитано 01.02.2018, 10:21
Бармаглотище
КМ, КМД
не сложно.
Просто долго, если с кучей вырезов. Поэтому и разграничили больше-меньше 0.1 м2. Ну и вероятность ошибки в 4 раза больше ( по сути, считаются 3 площади вместо одной, да еще и более сложным способом вместо одной операции и двух чисел - 2 операции и 3 числа).
Но ошибки эти должен вылавливать проверщик, который, кстати тоже в несколько раз больше времени на проверку спецификации тратит при "синей" схеме.
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Но тут вот какая штука, это должна проверять служба заказчика. ой, что это я, нонче же дай бог один заказчик из 10 об этом хотя бы задумывается, а из тех, кто задумывается - только один из 10 не машет рукой с мыслью "да ну ее, эту службу.. Я и так самый умный"
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.02.2018 в 10:36.
Непрочитано 01.02.2018, 10:48
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
12.15. Вес одной детали подсчитывается с точностью до 0,1 кгс, всех деталей и отправочного элемента - с точностью до 1 кгс.
При подсчете веса листовых деталей, площадь которых более 0,1 м2, следует учитывать их фактическую площадь.
Листовые фасонные детали (с прямыми и криволинейными срезами), площадь которых не более 0,1 м2, принимаются прямоугольными (при толщине до 12 мм). При толщине деталей, более 12 мм, следует определять их вес по фактической площади.
Вес фланцев и подобных им криволинейных листовых деталей следует определять по фактической площади. При подсчете веса деталей удельный вес стали принимается равной 7,85 тс/м3.
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293783/4293783528.htm
olegrussia вне форума
Обязанности тех. заказчика, заказчика и авторского надзора. Энергия Технология и организация строительства 1 14.11.2015 13:47
Нужен ли временный землеотвод для КЛ на территории заказчика и на ПС? парольпароль Электроснабжение 8 25.08.2015 05:32
Какой принимать показатель текучести для расчета нес. способности сваи Алексий31 Основания и фундаменты 8 24.02.2015 14:06
Ступени развития службы заказчика (традиционные категории) Tyhig Профессии и трудовые отношения 7 24.11.2014 11:16
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
