Копирование вида из одного чертежа в другой чертёж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование вида из одного чертежа в другой чертёж
Непрочитано 01.02.2018, 13:48 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть к примеру вид (в модели) "01" в файле "А" (см. отмеченное красным во вложенном файле). Необходимо его скопировать (тоесть это положение взгляда, состояние слоёв, стиль отображение и т.д.) в чертёж "Б".
Можно ли это сделать? Если да то как?
Непрочитано 01.02.2018, 14:38
VitalyAF
Можно, например с помощью подшивки.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 15:03
Малюк
проектировщик
Житомир
А поподробней можно пожалуйста?
Насколько я знаю подшивка это файл в котором хранятся пути ко всем чертежам проекта + это можно представить в удобном для чтения виде (древовидном). В итоге формируется древо с которого можна попасть в любой чертёж проекта. Тоесть по факту открывается чертежи. А вот как виды одного чертежа скопировать в другой чертёж это мне не понятно.
Малюк вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 16:04
VitalyAF
Представьте себе папки где-нить ближе к корню (чтобы пути были короче) на локальном диске или сетевом,
с названием, например "ModelView" и папку "SheetView"
В 1-ю папку можете складывать именованные виды см. рис. выше
Во 2-ю именованные вьпорты на листе.
Далее вы создаёте где-то на диске (ах) подшивки с проектами, в которых ссылаетесь на
на них. Т.е. если есть подходяший именованный вид или вьюпорт, то просто вставляете их на свой лист и всё
Таким манером копите библиотеку и юзаете всей конторой.
Чуствуете разницу в подходе к проектированию?!
Если нужно создать что-то новое и знаете наперёд, что это ещё понадобится и не раз, то лезете в эти папки создаёте в них нужное, потом подключаете их к подшивке
Таких папок подключить к подшивке можно много.
см. рис. >>
ID:	198584 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198585 Нажмите на изображение для увеличения
VitalyAF вне форума
Блок из одного чертежа в другой Homel Динамические блоки 5 04.07.2013 14:09
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) pomka AutoCAD 7 21.03.2013 14:33
Как вставлять чертеж из одного документа в другой? Kostya.M AutoCAD 5 19.02.2013 09:28
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа Leencore AutoCAD 4 20.12.2011 13:41
Копирование файла одного чертежа в директорию текущего чертежа в автокаде... CAHTEXHuK Программирование 3 23.06.2010 00:23
