Как вставлять чертеж из одного документа в другой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставлять чертеж из одного документа в другой?
Непрочитано 18.02.2013, 21:06 #1
Kostya.M
Столкнулся с проблемой. Сохранил 2 файла из архикада в формате .dwg, чтоб открыть в автокаде. Когда копирую чертеж из одного файла и вставляю его в другой, то он вставляется со свойствами чертежа первого файла, т.е. расположение окон, перегородок, дверей становиться как в чертеже первого файла. Как устранить эту проблему?
Непрочитано 18.02.2013, 21:39
Ничего не понял. Файлы из разряда военной, государственной или коммерческой тайны?
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 21:47
Kostya.M
Конечно нет Дело в том, что я сохранил планы первого и второго этажей в разных файлах. И при переносе плана 2го этажа в файл, где находится план 1го этажа, происходит как бы наложение этих двух планов друг на друга. И в итоге получается невесть что.
Kostya.M вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 22:01
1. А зачем их вообще объединять?
2. При вставке через команду _.insert можно указывать точку вставки, раз уж настолько необходимо именно объединить файлы.
Непрочитано 19.02.2013, 09:03
maratovich
г. Самара
Скорее всего в разных файлах блоки имеют одинаковые имена, а содержимое разное, соответственно при вставке они принимают вид существующего.
Автору - сравни имена блоков.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 09:28
Kostya.M
Хорошо, посмотрю. Отпишусь потом. Спасибо
Попробовал. Создал новые блоки. Но блоки, созданные в 1м файле не отображаются во 2м, т.е. их вообще не видно в окне выбора блока для вставки.
Ладно уж, так и оставлю. Спасибо.
Тема закрыта.
Последний раз редактировалось Kostya.M, 19.02.2013 в 10:33.
Kostya.M вне форума
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Копирование группы фильтров в другой чертеж serg01 AutoCAD 10 04.05.2008 07:45
можно ли из одного чертежа в другой переносить группы слоев? stumpel AutoCAD 2 28.02.2008 12:27
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
можно ли копировать лайоут в другой чертеж Der конструктор AutoCAD 28 19.12.2005 15:18
