Установка значка в месте пересечения линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Установка значка в месте пересечения линий
Непрочитано 02.02.2018, 09:42 #1
Юрий Долгорукий
Добрый день!
Подскажите как установить значок, например полуокружность в месте пересечения линий в автокаде 2014. Имею ввиду автоматическую установку значка в местах пересечений, чтобы в ручную рисовать не приходилось.
Всем заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Юрий Долгорукий, 02.02.2018 в 10:09.
Непрочитано 02.02.2018, 09:57
Вариант 1. Нарисовать руками
Вариант 2. Создать блок и вставить
Вариант 3. Поискать по форуму среди "готовых программ"
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 10:07
Юрий Долгорукий
Хороший ответ) но я имел ввиду автоматическую прорисовку. Внесу изменения в тему.
Юрий Долгорукий вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 10:11
В чистом ACAD штатных средств для этого нет и не было.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 10:13
Юрий Долгорукий
Может у кого есть написанный скрипт? Прошу поделиться.
Непрочитано 02.02.2018, 10:16
Сергей812
Сообщение от Юрий Долгорукий Посмотреть сообщение
4. Написать надстройку (основанную на событиях/реакторах), которая:
- отслеживает создание очередной полилинии
- проверяет по определенным критериям (например, слою) - подлежит ли она обработке
- ищет пересечения с другими полилиниями с заданными условиями. Если найдено - строит полуокружность и вписывает ее в полилинию.
5. Пользоваться программами, где это уже реализовано, типа Акад Электрикал. Подозреваю, что речь идет о схемах?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 10:21
Юрий Долгорукий
Да, все верно - необходимо прорисовывать схемы соединений. Получается много пересечений, отслеживать каждую линию очень неудобно.
Да, все верно. Разрабатываю схемы соединений, пересечений очень много.
Да, разрабатываю схемы соединений.
Непрочитано 02.02.2018, 10:28
полувручную
[Выделить все]
 (defun c:jumper (/ *error* A AENT B1 B2 BDIS BENT DOC ENT OV P1 P2 UFLAG VL O W)
  (setq bDis 0.5) ;; Arc Radius (Break Distance / 2.0 )
  (defun *error* (msg)
    (and uFlag (vla-EndUndoMark doc))
    (and ov  (mapcar (function setvar) vl ov))
    (and msg (or (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")
                 (princ (strcat "\n** Error: " msg " **"))))
    (princ))
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        vl '("PEDITACCEPT" "CMDECHO" "OSMODE") ov (mapcar (function getvar) vl))
  (setvar "PEDITACCEPT" 1)
  (while (and (setq uFlag (not (vla-StartUndoMark doc)))
              (mapcar   (function setvar) (cdr vl) '(0 32))
              (setq p1  (getpoint "\nPick INTERSECTION: "))
              (setq ent (entsel "\nPick LINE TO BREAK: ")))
    (setq p2 (osnap (cadr ent) "_nea")
          b1 (polar p1 (setq a (angle p1 p2)) bDis)
          b2 (polar p1 (+ pi a) bDis))
    (setvar "OSMODE" 0)
    (command "_.break" b1 b2)
    (setq bEnt (entlast))
    (if (> a (/ pi 2.))
      (command "_.arc" b2 "_E" b1 "_A" 180.)
      (command "_.arc" b1 "_E" b2 "_A" 180.))
    (setq aEnt (entlast))
    (if (eq "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget (setq ent (car ent))))))
      (progn
        (setq w (vla-get-ConstantWidth (setq o (vlax-ename->vla-object ent))))
        (command "_.pedit" "_M" bEnt aEnt ent "" "_J" "" "")
        (vla-put-ConstantWidth (vlax-ename->vla-object (entlast)) w)))
    (setq uFlag (vla-EndUndoMark doc)))
  (*error* nil)
  (princ))
https://www.youtube.com/watch?v=Ek4vcdVrC1c
Ещё вариант
[Выделить все]
 (defun c:brc (/ obj rad e pt rf pt1 pt2 arc gr mode data)
  (vl-load-com)
  (setq osm (getvar 'osmode))
  (setvar 'osmode 32)
  (setq obj (car (entsel "\nSelect Object to break:")))
  (Setq rf (getpoint "\nPick center point of arc:"))
  (setq rad (getdist "\nEnter Radius value/Pick two points: "))
  (setq	pt (vlax-curve-getClosestPointTo (setq e obj) rf)
	rf (+ (vlax-curve-getdistatPoint e pt) rad)
  (command "_arc" "_non"
	   (setq pt1 (vlax-curve-getPointAtDist e rf))
	   "_e" "_non"
	   (setq pt2 (vlax-curve-getPointAtDist e (- rf (* rad 2))))
	   "_r" rad
  (setq	arc (entlast)
	tr  0
  (prompt "\nMove Mouse up and down to flip")
  (while
    (progn
      (setq gr	 (grread t 15 0)
	    mode (car gr)
	    data (cadr gr)
      (cond ((= 5 mode)
	     (if ((if (zerop tr)  < >  )  pi
		   (angle pt data)
	       (setq tr	(boole 6 1 tr)
		     ro
			(vlax-invoke
			  (vlax-ename->vla-object arc)
			  'rotate
			  pt pi
	     T
	    ((member mode '(2 3)) nil)
  (command "_break" obj pt1 pt2)
  (setvar 'osmode osm)
  (princ)
----- добавлено через ~20 мин. -----
ещё
[Выделить все]
  (defun c:peres
       (/ o a ap xy1 xy2 l l4 crug crug2 edge2 line1 line2 line6 layer0)
  (vl-load-com)
;;;  (load "_dwgru-conv-ent-to-vla")
  (setq oldsnap (getvar "osmode"))
  (setq oldlayer (getvar "clayer"))
  (setq oldcolor (getvar "cecolor"))
  (setq oldecho (getvar "cmdecho"))
  (setq oldaperture (getvar "aperture"))
  (setq oldedgemode (getvar "edgemode"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq mashtabx (getvar "CANNOSCALEVALUE"))
  (while (null l)
    (if	(null vopros)
      (setq vopros "Yes")
    ) ;_ конец if
    (initget "O")
    (princ (strcat "\n СКОБКИ: " vopros))
    (setq l
	   (nentsel
	     "\n Выберите разрываемую линию вблизи точки пересечения [Option]: "
			      ;Выбор линии
	   ) ;_ конец nentsel
    ) ;_ конец setq
    (if	(eq l "O")
      (progn (initget 1 "Yes No")
	     (setq vopros (getkword "\n Рисовать скобку [Yes/No]: ")
		   l	  nil
	     ) ;_ конец setq
      ) ;_ конец progn
    ) ;_ конец if
  ) ;_ конец while
  (setq xy1 (car (cdr l)))
  (setvar "aperture" 50)
  (setvar "osmode" 2080)
  (setq a (/ 0.5 mashtabx))
  (setvar "clayer" (vla-get-layer (_dwgru-conv-ent-to-vla (car l))))
  (setvar "cecolor"
	  (itoa (vla-get-color (_dwgru-conv-ent-to-vla (car l))))
  ) ;_ конец setvar
  (command "_circle" xy1 a)
  (setq xy1 (getvar "lastpoint"))
  (setq l4 (list (car l) xy1))
  (setq line1 (ssget "_l"))
  (command "_trim" line1 "" l4 "")
  (setq crug (ssget "_p"))
  (setq line2 (ssget "_l"))
  (setvar "EDGEMODE" 1)
  (setq	xy2 (list (- (car xy1) (* mashtabx 0.1))
		  (- (car (cdr xy1)) a)
		  (cadr (cdr xy1))
	    ) ;_ конец list
  ) ;_ конец setq
  (setq crug3 (list (cadr (car (ssnamex crug))) xy2))
  (setq line6 (cdr (cadr (entget (cadr (car (ssnamex line2)))))))
  (if (eq vopros "No")
    (command "_erase" crug "")
    (command "_trim" line2 "" crug3 "")
  ) ;_ конец if
  (if (or (eq "LINE" line6) (eq "LWPOLYLINE" line6))
    (princ)
    (progn
      (princ
	"\n ОШИБКА: Выбранный объект не является линией, либо не найдена точка пересечения!"
      ) ;_ конец princ
      (command "_undo" 3)
    ) ;_ конец progn
  ) ;_ конец if
  (setvar "osmode" oldsnap)
  (setvar "cecolor" oldcolor)
  (setvar "cmdecho" oldecho)
  (setvar "aperture" oldaperture)
  (setvar "edgemode" oldedgemode)
  (princ)
(defun _dwgru-conv-ent-to-vla (ent)
 *    Выполняет преобразование переданного указателя в vlax-вариант
*    Параметры вызова:
   ent обрабатываемый указатель. Может быть:
     ename
     vla-object
     строка (воспринимается как хендл примитива).
 *    Примеры вызова:
 (setq entity (entmakex (list (cons 0 "POINT") (cons 10 (getpoint)))))
 (_dwgru-conv-ent-to-vla entity) ; #<VLA-OBJECT IAcadPoint 064ad294>
     (cond
       ((= (type ent) 'vla-object) ent)
       ((= (type ent) 'ename) (vlax-ename->vla-object ent))
 ;; Оригинальный вариант:
 ((= (type ent) 'str) (vlax-ename->vla-object (handent ent)))
       ;; Исправления Alaspher от 28.11.2007. Начало.
        (if (setq ent (handent ent))
          ) ;_ end of if
       ;; Исправления Alaspher от 28.11.2007. Конец
      (t nil)
       ) ;_ end of cond
     ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Nike, 02.02.2018 в 10:38.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 11:14
Юрий Долгорукий
Увидел код, спасибо! Его нужно заводить через командную строку или прописывать где-то в системных файлах?
Непрочитано 02.02.2018, 11:16
1 | #10
Как использовать лисп, опубликованный на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 11:47
Юрий Долгорукий
Все запустилось, спасибо!
----- добавлено через 48 сек. -----
Есть вопрос по коду - все работает, но радиус не регулируется. Как это можно сделать?
Непрочитано 02.02.2018, 11:49
Юрий Долгорукий, какой код используешь?
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 11:56
Юрий Долгорукий
jumper
----- добавлено через 21 сек. -----
В brc можно радиус задать, но неудобно
Непрочитано 02.02.2018, 12:02
Юрий Долгорукий,
0.5 в строке
Если надо ручками задавать - замени на
(setq bDis (getreal "\Радиус: "))
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 12:12
Юрий Долгорукий
Все четко)) работает) спасибо))
----- добавлено через 36 сек. -----
Я вообще доволен)) Nike - это круто!)
Смотрю команда не работает с полилиниями, есть аналогичный файл?
Непрочитано 02.02.2018, 12:19
jumper? У меня работает.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 12:23
Юрий Долгорукий
да, увидел!! Спасибо, Nike!!
----- добавлено через ~2 ч. -----
Есть еще вопрос о присвоении свойств огибания самой полилинии, чтобы полностью автоматизировать процесс. Возможно ли это? Может кто делал?
Непрочитано 02.02.2018, 16:07
AMDen
Инженер-проектировщик
Доброго Всем Дня!
Подскажите пожалуйста, в лиспе jumper возможно поменять направление дуги в другую сторону?
AMDen вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 16:30
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Во время выполнения в этой реализации невозможно, а навсегда - в след. строке поменять знак ">" на "<":
(if (> a (/ pi 2.))
Последний раз редактировалось Nike, 02.02.2018 в 20:17.
Непрочитано 02.02.2018, 18:01
AMDen
Во время выполнения вы этой реализации невозможно, а навсегда - в след. строке поменять знак ">" на "<":
(if (> a (/ pi 2.)
Спасибо! Изменяется. Но как-то странно.
Сейчас речь ведется только о дугах на вертикальных линиях.
При ">" дуги всегда были направлены влево. При "<" направление дуги зависит от выбора линии относительно точки пересечения.
Вообще хотелось бы иметь такой результат: на вертикальных линиях - дуга влево (всегда); на горизонтальных линиях - дуга вверх. Но видимо это должны быть разные алгоритмы в лиспе.
AMDen вне форума
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Тип линий из автокада 2013 не отображается в автокаде 2016 перестал отображаться invis AutoCAD 7 13.11.2015 08:42
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
vba точка пересечения линий megicean Программирование 2 05.07.2009 17:44
Комманды определения пересечения линий vosh Программирование 3 31.03.2008 21:08
