Мультивыноска с полями: перевёрнутый текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мультивыноска с полями: перевёрнутый текст
Непрочитано 02.02.2018, 19:54 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Добрый день.
Возникла необходимость отобразить координаты шахтного поля. Для это создал простенький блок - красный кружок. Далее по задумке: вставляю блок в искомую точку, делаю мультивыноску, где вместо текста вставляю поле. В данном поле отображается положение объекта (блока) - X и Y.
В принципе, всё получилось, но немного не то, что ожидалось:
1. Отображаются только координаты в Мировой системе координат, хотя при вставке блоке установлена Геодезическая СК.
2. Так как при вставке блока установлена Геодезическая СК и оси координат расположены по другому, текст поля расположен отзеркаленным. Пробовал в свойствах текствого стиля установить Перевёрнутый и Справа на лево - без результата.
Предполагаю, что обе проблемы тесно взаимосвязаны.
Просьба подсказать или озвучить иной способ оцифровки.
PS: Скриншоты прилагаю
ID:	198649  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198650  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.02.2018, 20:06
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от postbudka Посмотреть сообщение
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 20:17
engngr
сети
Московия*
Файл выкладывайте.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 20:35
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Файл низзя!
postbudka вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 01:30
Tyhig
Вообще в геодезических СК игрек направлен направо...
Это у вас мировая СК.
И, вот, когда вы видовой куб перевернёте, то у вас всё и будет ок. Наверное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 15:10
Константин Д
Давайте файл с выноской. Можно пустой, с вашими координатами. С выноской не экспериментировал, с размерами точно знаю - отображаются в соответствии с той системой координат, в которой были созданы. Если сделать в МСК а потом перейти в ПСК с осями противоположными первой или наоборот, то и будет зеркально. Если точнее - это вид с оборотной стороны.
Константин Д вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2018, 16:06
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Прилагаю файл.
И таки да - ось Y не туда нарисовал.
DWG 2007
файл.dwg (242.9 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 05.02.2018, 08:02
Константин Д
Все правильно. Как и говорил. У вас ПСК Геодезическая сделана вращением вокруг оси Х на 180 и поворотом вокруг Z на 90. Зачем? Достаточно просто повернуть вокруг Z на 90. Вы нарисовали выноску в ПКС Геодезическая, а смотрите на нее в МСК, т.е. как бы "из-под земли". Нарисуйте выноску в той системе координат, в которой будете печатать чертеж и все будет отображаться нормально. Команда "план" вам в помощь. Это что касается отображения. Что касается текстового поля координат, я не знаю есть ли возможность показывать не МСК координаты. Я в таких случаях просто делаю поля с формулами (добавляю нужное смещение по X / Y, если надо меняю местами текстовые поля).
DWG 2007
файл.dwg (560.2 Кб, 8 просмотров)
Как просуммировать текст с видового экрана в пространстве листа при помощи лиспа megabeton LISP 2 31.01.2017 11:43
Как в "Компасе" вставлять текст без форматирования HYPERBALLOiD Компас 4 31.03.2016 12:28
Текст слетел... Павел Владимирович AutoCAD 3 08.07.2011 22:11
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? Rubль Программирование 10 24.08.2009 17:24
Перестаёт редактироваться текст. Behemoth AutoCAD 2 10.06.2009 08:04
