Обязательно ли устройство козырьков над служебным входом в ТЦ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обязательно ли устройство козырьков над служебным входом в ТЦ?
Непрочитано 04.02.2018, 12:17 #1
Nnatta
Всем привет! Искала искала и не нашла в похожей теме и так... Подскажите пожалуйста обязательно ли устройство козырьков над служебным входом в ТЦ? Есть площадка перед входом в 1 ступень (высотой 120 мм - по желанию заказчика). Водосток с кровли внутренний организованный. Высота от земли до парапета 6,4 м. Спасибо))
Непрочитано 04.02.2018, 13:22
vonkovalev
Вы СЭР архитектор или погулять вышел ? Как удобно пользователю так и решай сам. За это погоны не снимут !
vonkovalev вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2018, 13:35
Nnatta
Сообщение от vonkovalev Посмотреть сообщение
Почему так грубо? Я интересовалась не по удобству, а по рекомендациям СП - нужно обязательно или можно не ставить.... К сожалению сама ничего не нашла! и поэтому задала вопрос здесь, может кто знает!
Nnatta вне форума
Непрочитано 04.02.2018, 13:53
1 | 1 #4
иваниваныч
Козырьки в обязательном порядке требуются только там, где входом пользуются инвалиды. Где их нет - решайте на основе здравого смысла и противопожарных норм (если козырек из горючих материалов - см. п.4.4 СП 4.13130.2013).
Тогда уж не сэр, а мадам (или мадемуазель)...
Последний раз редактировалось иваниваныч, 04.02.2018 в 14:01.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2018, 14:17
Nnatta
[quote=иваниваныч;1707758]Козырьки в обязательном порядке требуются только там, где входом пользуются инвалиды. Где их нет - решайте на основе здравого смысла и противопожарных норм (если козырек из горючих материалов - см. п.4.4 СП 4.13130.2013).
Спасибо!
Nnatta вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 12:36
1 | #6
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
А так же, если на здании предусмотрена навесная фасадная система, в тех. свидетельстве которой сказано о необходимости устройства козырьков
fadeaway вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 12:42
иваниваныч
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Да, действительно, забыл.
Непрочитано 05.02.2018, 13:27
Stierlitz
А так же)), если кровля скатная и скат выходит на выход/вход
И не надо про снегозадержание рассказывать
Привет москвичам
Stierlitz вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 13:34
| 1 #9
иваниваныч
У автора темы внутренний водосток, значит, скат никак не выйдет на наружную стену.
Непрочитано 05.02.2018, 13:44
Stierlitz
В общепринятом случае да, согласен
Устройство гидроизоляции подвала с высоким уровнем грунтовых вод Mst_61 Основания и фундаменты 39 14.01.2019 15:39
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
Нормативка на устройство пандусов disech Разное 2 26.11.2010 13:39
Требуется ли согласование на установку козырьков? 4v Архитектура 10 23.10.2008 15:39
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. Тамбов Прочее. Архитектура и строительство 1 10.03.2007 22:57
