Какой пункт о уклоне применять из СП1.13130.2009?
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Действительный все пункты. В 4-м разделе идёт речь об общих случаях. Затем, применительно к некоторым классам функциональной пожарной опасности идёт уточнение (как в 5.3.4). Если для какого-то класса функциональной пожарной опасности здания нет такого уточнения, то можно применять положения 4-го раздела СП 1.
не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. "
Всегда считал крайним случаем максимального уклона При том что на монтаже могут напортачить - лучше избегать Пс. Кроме случаев когда можно 2:1 Пс2. СП1 имеет недостатки по части согласованности |
25/22 с уклоном 1:1 получится при перекрытии проступи выше расположенной ступенью (почти все металлические лестницы и сборные ж.б.).
П.С. СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 п.5.18 Уклон маршей в лестничных клетках следует принимать не менее 1:2 при ширине проступи 0,3 м;
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
Какой утеплитель из пенополистерола можно применять с тонкослойной штукатуркой | Lenka_T | Архитектура | 2 | 07.09.2014 22:37 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Какой узел соединения монолитных стен поэтажно верный(анкеровка, нахлест)? | Zaochnoe_obrazovanie | Железобетонные конструкции | 11 | 23.10.2013 17:53 |
В какой пункт спецификации включить дополнительную деталь? | khaetsky | Машиностроение | 7 | 05.12.2009 20:22 |
Какой СНиП применять для проектирования школ? 21-01-97* или 2.01.02-85* | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.10.2009 18:59 |
