Как правильно задать ветровые нагрузки на крановую эстакаду
Ветровое давление зависит от района, высоты сооружения. Кроме того в типовом могли унифицировать и рассчитать на худший случай.
----- добавлено через 51 сек. ----- См. типовой стр.73 таблица 14 примечание 2. Последний раз редактировалось asid, 05.02.2018 в 08:01. |
Вы не могли бы объяснить принцип расчета. Я запуталась. Правильно прикладывать ветер на сами конструкции, например колонны или балки. Или мы ветер прикладываем к крану. И уже от крана распределяем на конструкции? тогда отдельно на конструкции от ветра не надо задавать?
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
svetilo Вам Бахил правильно говорит
Собираете нагрузку от колонны (примерно можно взять неравномерно-распределенную) Собираете отдельно от балок покрытия, но стоит внимательно обратить внимание на узлы примыкания подкрановой балки к колонне Собираете нагрузку от крана. Здесь есть смысл учесть ветер на груз (принять к примеру стандартный контейнер) Но по правде сказать ветровая составляющая будет незначительна по сравнению с тормозными крановыми нагрузками (стоит также обратить внимание на п. 9.5 СП20.13330.2016. вдруг у вас рельс "криво" лежит) |
Я приложила файлы со схемой и сбором нагрузок. Прошу проверить правильность. Ветер на кран в рабочем состоянии и нерабочем . Мы выбираем наихудший вариант? В серии еще есть ветер на торец крана. Хотя в ГОСТ 1451-77 про это не сказано. Ветер на конструкции и кран можно задавать в одном загружении? И пульсацию от него считать. И в эстакадах при расчете на пульсацию длина сооружения это длина всей эстакады? Мне кажется это больше для зданий закрытых со всех сторон. Много очень вопросов. С эстакадами дела не имела. Поэтому обратилась сюда для помощи.
Урал
svetilo Очень бы хотелось увидеть от Вас планчики и разрезики, а именно:
- схема расположения колонн эстакады (на ней мы бы увидели габариты колонн, расположение вертикальных связей и пр.) - схема расположение подкрановых и тормозных балок (из неё мы наверное бы поняли каков пролет балки, разрезная/неразрезная она, есть ли тормозные конструкции и какие они, как организованы обслуживающие площадки, есть ли они? и тд.) - разрезы продольные и поперечные перейдем теперь к тому что Вы скинули: Расчет Сделайте нормальную таблицу сбора нагрузок. Для примера можно взять Горева том 2. У того же Горева только том 3 глава 20 можно немножко почитать как проектируются открытые крановые эстакады У Вас в файлике РАСЧЕТ нет данных о крановом рельсе, горизонтальную тормозную нагрузку пересчитайте в соответствии с п. 9.5 СП20.13330.2016. У Вас kze=1 ? откуда это цифра? У Вас эстакада на побережье? Исходя из чего Вы назначении такие аэродинамические коэффициенты? (скинте, если не сложно, ссылку на нормативку) Сразу скажу возможности посмотреть лировский файл нет. И если у Вас стоит задача проверить армирование, то просто рассмотрите два случая: первый ветер поперек+кран тормозит поперек и второй ветер вдоль+кран тормозит вдоль. При чем можно рассмотреть одну колонну. |
Прикладываю фото, габариты балок скидывала с расчетом и схемой, тип рельсов 68 мм(это все данные), разрез поперечный в том вложении был, продольный состоит из колонн и балок, балки написала в самом начале шаг 6 м.
----- добавлено через ~5 ч. ----- Назрел попутно вопрос. Когда задаем пульсацию. У меня 3 крановых допустим и тормоза 6. Пульсационных нагрузки две. Как в них крановые учесть? просто на выбор? |
Урал
Судя по фото самая нагруженная колонна это колонна с площадкой
Для простаты рассмотрите одну колонну в двух сочетаниях: №1 Собственные веса колонны, балки, рельса, площадки Вертикальное давление крана и торможение крана в плоскости "рамы" Расчетный ветер в плоскости "рамы" + пульс №2 Собственные веса колонны, балки, рельса, площадки Вертикальное давление крана и торможение крана из плоскости "рамы" Расчетный ветер из плоскости "рамы" + пульс И посчитайте |
Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта? | SaWa | Железобетонные конструкции | 16 | 03.09.2017 11:13 |
Ветровые нагрузки по СП20. Как быть с реконструкцией легких КМ зданий? | Skovorodker | Металлические конструкции | 53 | 21.04.2016 14:16 |
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? | Василина | Лира / Лира-САПР | 1 | 23.09.2014 09:38 |
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы | ALEXPRO | Металлические конструкции | 36 | 06.01.2014 21:52 |
