Возможно ли минимальное расстояние между вертикальными стержнями 50 мм ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли минимальное расстояние между вертикальными стержнями 50 мм ?
Непрочитано 05.02.2018, 15:02 #1
kurstep
Здравствуйте, кто как считает. В СП 63.13330.2012 в п. 10.3.5 написано: Миним. расстояние в СВЕТУ между верт. стержнями 50 мм . В то же время в пособии Тихонова по Ж/б бетону даны примеры армирования (усиление проемов) где между центрами 50 мм (картинка прикреплена) - Как считаете - не ошибка ли в армировании по Тихонову?
Непрочитано 05.02.2018, 15:13
| 2 #2
Бахил
Принимай по СП 63.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 15:31
UnAtom
Указанное место (доп. армирование вокруг проёма) решается многими способами. В "Тихонове" показан не лучший пример для подражания.
Поддержу Бахила #2
UnAtom вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 15:32
NorthernSky
По СП. Но при фракции 5-20 и живом вибраторе с головой 32 мм и ситауация как у Тихонова нормальной будет.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 15:46
Grim
Примеры чертежей в книжке Тихонова, являющейся компиляцией других изданий - позор, который даже студентам нельзя прощать. Не смотрите туда вообще.
Grim вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 16:07
lee
43
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
У нас в проектной группе книгу Тихонова называют книгой Тихоновича. Интересно почему ?
lee вне форума
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Каково минимальное расстояние между сваями и элктрокабелями? DR.Dim Архитектура 6 27.03.2013 16:04
Каково минимальное расстояние между зданиями? Jane_0 Архитектура 5 21.03.2013 09:34
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
Минимальное расстояние в свету между галереями Igo59 Архитектура 2 29.09.2009 18:12
