Как образмерить сечение с круглого элемента?
С-Пб
![]() Если есть вариант решения данной проблемы, было бы интересно узнать.. Интересно, это как - "образмерьте, потом удалите"? Размеры удалятся вместе с телом..
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Ревит, действительно, плохо умеет образмеривать сложную геометрию - из-за того, что размер у него устанавливаются не между линиями, а между гранями. Но
- уж точно лишнее! В крайнем случае и линиями детализации подрисовать не проблема. А иначе - вот вам семейство, пользуйтесь на здоровье. Ставится куда угодно, хоть в воздух. Устанавливать через "Аннотации - Компонент узла".
Мой блог по Revit |
Как корректно увеличить сечение деревянной балки по толщине | diek | Деревянные конструкции | 7 | 10.07.2014 11:26 |
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы | vlasctelin | Металлические конструкции | 3 | 06.03.2014 08:42 |
Сечение стропил при пролете 15м. | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.09.2010 12:17 |
Развертка перехода с круглого на прямоугольное сечение в Компасе | eilukha | Компас | 3 | 19.08.2010 13:16 |
Lira,SCAD.Местные оси коорд. и поперечное сечение элемента | Владимир Егорьев | Расчетные программы | 7 | 12.11.2009 14:40 |
