Подскажите пожалуйста как закрепить парапетную сэндвич -панель при горизонтальной раскладке
Орел
общую картину бы увидеть конструкций. А кровельный прогон сдвинуть во внутрь нельзя никак? если нет, тогда сбоку колонны на всю высоту колонны + консоль вверх для крепления сэндвичей швеллер или трубу и к ним их уже крепить. Не забываем металлическую консоль придется утеплить путем обшивки по контуру утеплителем иначе мостик холода по телу колонны.
Есть желание - можно монтаж надколонника решить на болтах.
----- добавлено через 23 сек. ----- Я ждал... ![]() ----- добавлено через 48 сек. ----- До конца жизни припоминать будут ![]()
спасибо всем,кто ответил)
----- добавлено через 49 сек. ----- болтовое соединение не подойдет ----- добавлено через ~3 мин. ----- металлокаркас не я делал,только сэндвичами занимаюсь |
Евгений1992, решение можно найти здесь https://dwg.ru/dnl/2181
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? | Schmurgeff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.01.2014 11:57 |
Строю магазин из бу жб колон, ферм и балок. вместо плит перекрытия (которые были раньше) хочу уложить кровлю из сэндвич панелей. подскажите пожалуйста | irekkin | Металлические конструкции | 14 | 03.09.2013 17:18 |
подскажите пожалуйста как крепится газобетонная стеновая панель к углу колонны | galijard | Металлические конструкции | 2 | 16.12.2012 13:58 |
Подскажите пожалуйста как сделать сопряжение | jevgeni_korniltsev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.08.2012 12:15 |
Установка окна в сэндвич панель. | Zlobin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 11.11.2010 12:35 |
