1 | 1 | #1 |
Установка окна в сэндвич панель.
проектировщик
Moscow
Сендвич шириной не более 1.2 метра, то есть полностью разрезать Что будет - 3 отдельных элемента |
Видел каркас: стен нет, а окна --уже стоят!) |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Вам так хочется сэкономить, чтоб заказчик смог купить себе мазератти? Валенок, умные люди называют это фахверк. |
Сазоныч, отличаю я фахверх от каркаса)
зы Цитата:"Верить или не верить панельщикам - тоже Вам решать" Сазоныч, да Вы ни шагу от рекомендаций... а где полет мысли?) Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 10.11.2010 в 19:51. Причина: добавление |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
смотреть по каталогам и советоваться с панельщиками.
При горизонтальной раскладке окна вставляются без фахверка на 2 панели запросто. т.е. высотой 2.4. Если больше обычно уже фахверк нужен
куплю справку |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
В свое время списывался с Венталл'овцами ответ был примерно таким - для моего ветрового района при горизонтальной раскладке стеновых панелей такой толщины и расстояние м/у стойками фахверка в панелях можно врезать окно до половины сечения. Так, что все индивидуально.
питер
разная. Мы просто сендвич-панель производим, продаем, проектируем и монтируем. И окна тоже соответственно. Если вы не знаете у кого будете покупать сендвич, и какой именно сендвич будет, Но хотите с экономить на фахверках, напишите в проекте, фахверки под окна уточнить после выполнения раскладки сендвича, или как то так. либо просто заказать сендвич и фахверк под него отдельным проектом прямо у производителя. например у нас (вместо рекламмы) ![]()
куплю справку |
Делал вот так: по контуру гнутый швеллер 110х50х5 (поз.69).Ригеля швеллер 160х60х4. Раскладка сендвичей вертикальная. Но сделал я скорее всего неправильно.
[IMG]http://s009.***********/i310/1011/32/b96a771d065c.png[/IMG] |
Я зо конденсат меньше всего переживал, штука в том, что окна эти были длинные - порядка 4-5 метров (на сетке колонн 6 метров) и вот я их таким швеллером обрамил. Тяжелая рама получилась.
Честно говоря не знаю как эти окна сейчас эксплуатируются и приняли ли вообще мое решение. Можно было сделать проще. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Установка пластикового окна | Сеченов | Технология и организация строительства | 37 | 09.09.2010 20:50 |
демонтаж окна и установка там дверного проема в кирпичной сетене | Tasha25 | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 20.04.2010 21:30 |
сэндвич панели sikret-fix. окна | FASSGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 05.04.2010 06:21 |
Кровельная сэндвич панель по 75 профлисту | DEN81 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.08.2009 11:17 |
