Кровельная сэндвич панель по 75 профлисту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кровельная сэндвич панель по 75 профлисту
Непрочитано 16.06.2009, 17:55 #1
DEN81
Всем привет!Заказчик хочет применить кровельную сэндвич-панель,толщиной 200мм на кровлю с прогонами через 3м,на которых уже лежит профлист Н75,кто нибудь сталкивалься с такой конструкцией?
Непрочитано 05.08.2009, 10:48
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
Может сделать проще? По существующему профлисту положить пароизол. потом жёсткий утеплитель и наклеить на него гиброизоляцию. А по профлисту ложить сэндвич - бред какой-то. Попробуйте объяснит это заказчику, может успокиться
Последний раз редактировалось RamZeSII, 05.08.2009 в 10:53.
RamZeSII вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 11:13
19Pavel76
БРРР... есть еще вариант по профлисту пароизол кинуть брусья или термопрофиль (как дистанцирующую вставку) между ними утеплитель (уже можно не жесткий) и сверху профлист - будут те же ... тока в профиль но сендвич то зачем??? Гемор наживете во первых сендвич по кровле надо ставить с уклоном не менее 30 град, а то будет течь (любой сендвич, даже с фальцевым стыком) во вторых получаете стопудовые воздушные каналы (гофры профлиста) где будет собираться конденсат и стекать благополучно и три если уж крепить сендвич то к прогонам (тогда на фик убрать профлист, но при этом не забывать оп такой умной весчи, я раз проходил экспертизу и мне зарубили сендвич - не развязывает кровельный прогон из плоскости - обратите на это внимание) вот и фсе
19Pavel76 вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 11:17
casemsot
Архитектор
Профлист уложенный - разобрать и продать (можно забор из него сделать). Вместо профлиста уложить кровельные сендвич-панели в соответствии с рекомендациями и по методике, предлагаемой производителем сендвич-панелей.
Сэндвич-панель 200мм - не многовато-ли? Какой район, что за здание?
А если дешевле: профлист-утеплитель-профлист. Профлист укладывается с перехлестом в несколько волн. Перед укладкой утеплителя на нижний профлист уложить обрешетку (к примеру 600х600мм), в ячейки обрешетки укладывать минераловатный утеплитель (утеплитель обернуть полиэтиленовой пленкой). Верхний профлист крепить в деревянную обрешетку.
При сборной конструкции толщина утеплителя может потребоваться и 200мм.
Последний раз редактировалось casemsot, 05.08.2009 в 11:20. Причина: опоздал малость :)
casemsot вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
Панель Acad Newb AutoCAD 4 06.11.2006 11:52
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33
