сэндвич панели sikret-fix. окна
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Вот каталог. http://narod.ru/disk/18049607000/%D0...%B931.rar.html В 99% случаев заказываю у них.
Там есть и под secret крепления. Но нужно понимать, что абсолютно гладких стен не будет(как заявлено в #1), по-любому где-то надо оконное или дверное обрамление делать. Вопрос как аккуратно это сделать.
Просто проектолог |
Товарищи подскажите, кто знает, как лучше выполнять проемы (оконные и дверные) стенах из сэндвичей. Я так понял есть два варианта: 1 - до монтажа сделать раскройку панелей; 2 - после монтажа неким образом вырезать "дырки". Какой предпочтительней?
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
это не так. сендвич-штука дорогая, но режется просто.
Если есть заранее спланированная раскладка окон и ворот, под них разумеется делается раскладка. Причем оконные ленты и блоки высотой 1200 мм ставятся в панель без дополнительного фахверка. А вот скажем дверные проемы, да и зачастую воротные, частенько у заказчика плавают туда/сюда до последнего. тогда панель тупо раскладывается вглухую, и проемы прорезаются уже после монтажа. когда заказчег наконец дозреет.
куплю справку |
Нижнекамск
Чтобы не шатались нужно крепление к фахверку (деталь 10 на рисунке). |
1. что такое "деталь 10" (материал, профиль) 2. если это метал, то это самый настоящий мост холода. И как тогда решить эту проблему? |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. | Skovorodker | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 01.09.2015 15:51 |
REVIT: как лучше разложить сэндвич панели по стенам и кровли? | DJ AntOn | Revit | 6 | 14.08.2015 12:59 |
цоколь и сэндвич панели | Lunatik™ | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 16.12.2008 17:45 |
Сэндвич панели в покрытиии | ursula | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.11.2006 10:15 |
