Установка пластикового окна
Проектирование
Магнитка
Уважаемый, Сеченов, ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры. Только по ГОСТ и никак иначе. По ГОСТ- это не только плотно прилегать, но это еще и величины зазоров, шаг креплений и еще многое другое. Я в свое время согласилась на не гостовскую установку, так мне умельцы так поставили (замеры видимо точные были), что у меня зазор между коробкой и стеной стал 15см!!! Окно просело, перестало закрываться,хотя два дня прошло с момента установки.В результате пришлось возвращать продукцию. Хотя там мне сказали, это ваш ГОСТ и к нам не имеет никакого отношения, пришлось дойти до директора.Благо все хорошо закончилось, но нужен везде контроль с нашей потребительской стороны!
град Воронеж
Сеченов
Кто платит деньги, то вправе требовать соответствующее качество. Не выбирайте дешевый вариант, аукнется. Окна ставят лет на 15 как минимум. Если поставить без ПСУЛ, и не проклеить специальной лентой (не помню как называется) будут свистеть потеть и прочие гадости создавать. Для себя ставил все по ГОСТ, а также двухкамерный стеклопакет, микропроветривание, открывание в обоих плоскостях. Профиль WINTECH очень доволен. Два окна + дверь на балкон 33 тр.
С уважением, yarrus77 |
Мдя... какие у вас цены...
У нас 25000 руб. одно окно... и это пластиковый минимум...
Tyhig, это смотря какое окно... Там же вариантов как у дурака фантиков! Чем больше импостов, тем дороже. Чем больше створок, тем дороже. Чем больше соединений, тем дороже. Чем менее ровные проемы, тем дороже. Ну и так далее.
град Воронеж
Смотря кто сколько дерет с нас. Товарищ остеклил лоджию 6 м за 50 тр, а мне теже ребята, что у родителей окна ставили за 35 застеклят. Стеклопакеты в обоих случаях двухкамерные.
А цены в столицах серьезные. В подмосковье тетке в двушке за 80 тр. окна обошлись, у нас бы на 20-30 тр дешевле. При этом качество окон и установки сопоставимое. Хотя при желании можно и у нас найти по московским ценам. Оптом установка на стройке до 10 тр за окно.
А какой гост овечает за установку окна?
Последний раз редактировалось buildex, 29.08.2010 в 21:04. |
град Воронеж
При производстве каких-либо работ сторонник нанимать или знакомых, или фирму давно и постоянно работающую в этом секторе.
град Воронеж
Во-первых, до монтажа необходимо узнать как собирается окно - на автоматизированной линии или только резка автомат, а сборка "на коленке".
Увидеть это можно по углам рамы. Наавтоматизированной линии все углы идеальны 45 градусов, даже после монтажа стеклопакета в раму прижимной штапик также соединяется плотно. И стык рамы и штапика смотрятся на 5+. Фото хорошего и плохого вариантов завтра. Во-вторых Профиль. Из всех которые пробовал больше понравились WINTECH и REHAU (прошу прощения если не совсем правильно написал). КВЕ жидковат. названия остальных не упомню. Сравнить можно посмотрев как сверлятся отверстия в профиле под рамные дюбели. В-третьих, исходит из второго, крепление рамы к стене. Жидкий профиль дышит во время открывания створок. Количество крепежа должно соответствовать профилю и материалу стены. В-четвертых, ПСУЛ должны заправить правильно, если ляжет неровно, то в последствии вылезет. Эта беда особенно вылезает в газосиликате, вследствии его кривоты (это уж кто какой покупает) и кривоты исполнения кладки. При необходимости выравнивать поверхности. В-пятых многие монтажники экономят и не ставят паропроницаемые ленты (см. монтажные узлы), вследствии чего пена постепенно выдувается и начинается свист ветра. Пену тоже желательно путную купить. Пены видно нигде не должно быть, неохота дышать пылью от нее.
вот в этом и прикол. Что монтажники при замере окон, говорят что не стоит ПСУЛ ставить потому как будет не плотное примыкание. А советуют просто по старинке заштукатурить. А выравнивание они не делают.
С уважением, Сеченов |
град Воронеж
Про фотки забыл каюсь. Постараюсь завтра. С ПСУЛ. Вот как и обещал 1 фото - вертикальный шов 2 и 3 перемычка. Несмотря на ее "ущербность" правильно установленная ПСУЛ не вылезает, а нормально заполняет шов. Кривое исполнение аналогичных узлов после выходных.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 02.09.2010 в 09:21. |
Кривое исполнение видно прямо на фото 3. Не выровнена плоскость четверти, ПСУЛ находится в разжатом состоянии.
Что характерно, камлание на ГОСТ не выпрямляет руки, а запихивание в зазор перечисленных в ГОСТ материалов не делает шов правильным само по себе. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
демонтаж окна и установка там дверного проема в кирпичной сетене | Tasha25 | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 20.04.2010 21:30 |
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) | kosmax | AutoCAD | 7 | 30.03.2009 16:30 |
Подокойник для пластикового окна | Евгений Л. | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.07.2008 11:04 |
