Есть ли документ обязывающий делать акустический расчет в зрительном зале?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли документ обязывающий делать акустический расчет в зрительном зале?
Непрочитано 07.02.2018, 16:32 #1
Leta1330
Добрый день, подскажите пожалуйста, если в проекте реконструкции ДК со зрительным залом не будет акустического расчет, сможет ли экспертиза обязать его выполнять и на основании каких пунктов каких нормативов?
Непрочитано 08.02.2018, 06:52
Константин Д
См. п. 4.3.г и раздел 13 СП 51.13330.2011
Константин Д вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 08:34
Leta1330
Этот пункт указывает на то, что акустичческий расчет должен быть произведен практически для любого проектируемого помещения, но ни для жилья, ни для каки-нибудь отдельно-стоящих АБК экспертиза раздел акустики не требует, в 118 СП не нашла ссылок на то, в каких случаях расчет считается обязательным, в каких нет, быть может в каких-то санпинах?
Leta1330 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 10:06
kp+
идущий по граблям
Как помощник Капитана Очевидность напомню, что ДК со зрительным залом - это, по сути, гастрольный театр средней руки с дополнительными помещениями другого назначения.
Поэтому для зрительного зала пользоваться надо в первую очередь Пособием к СНиП 2.08.02-89*. "Проектирование театров". Оно содержит огромное количество требований по акустике. Как подтвердить их выполнение, если не расчетом?
В этом документе приложение 2 "Гастрольные театры":
4. При проектировании демонстрационного комплекса гастрольного театра наиболее вероятны особенности, состоящие в:
акустическом благоустройстве зрительного зала, которое рассчитывается как на драматические, так и на музыкальные спектакли;
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Снова надев фуражку помощника Капитана Очевидность, напомню, что звук в зрительном зале - это одна из главных составляющих "технологического процесса" развлечения зрителей, а не вредный или мешающий фактор, от которого надо защищаться На защиту от шума необходимо рассчитывать соседние помещения, в которых звук из зрительного зала действительно будет мешать (или звук из которых будет мешать представлению в зрительном зале). В Пособии указано, какие.
Сообщение от Leta1330 Посмотреть сообщение
Если у проектировщика и заказчика есть цель получить положительное заключение, но нет "рычагов влияния" на экспертизу - то экспертиза может заставить сделать все что угодно
Последний раз редактировалось kp+, 08.02.2018 в 10:23.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 10:27
Leta1330
kp+, Спасибо) как всегда в таких случаях смущает то, что снипы отменены, а ничего на замену нет
Leta1330 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 10:35
kp+
идущий по граблям
А Пособие помечено как действующее, см. в начале страницы по ссылке #4
kp+ вне форума
Есть ли тако нормативный документ где классифицируются типы фундаментов? Kar51 Основания и фундаменты 1 31.12.2015 19:55
есть ли документ установки деревянных дверей, оконо? diman_ob_304 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 24.06.2010 09:06
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ San987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2009 13:56
