Можно ли делать отверстия в плитах перекрытия панельки (5 этажей) 121-013-КМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли делать отверстия в плитах перекрытия панельки (5 этажей) 121-013-КМ?
Непрочитано 07.02.2018, 20:50 #1
ANSYSman
Нужно установить снаряд на плиту перекрытия (толщина 160 мм) в панельке (5 этажей) 121-013-КМ?
Можно ли смело делать отверстия (2 штуки) ???
Не обрушится все?
Непрочитано 07.02.2018, 22:43
kopekopa
типа инженер
Что такое снаряд? Какого размера отверстия? В каком месте и в какой именно плите (ее условия опирания, размеры, армирование, класс бетона) должны быть предусмотрены отверстия?
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2018, 21:12
ANSYSman
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Что такое снаряд?
Пластина (45 см на 45 см) для крепления тренажера (около 100 кг).
Два отверстия 14 мм в самой пластине (расстояние между отверстиями в плите около 30 см), крепить планируется анкерными болтами (12 диаметра).
В каком месте
У стены
Толщина плиты, на сколько я понял 160 мм, а такие плиты вроде как без пустот.
Все что известно это, что перекрытия панельки (5 этажей) 121-013-КМ.
Весь вопрос в том, что если отверстия делать, плита не рухнет со временем?
ANSYSman вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 21:26
mainevent100
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Два отверстия 14 мм
это даже отверстием-то сложно назвать ))
тренажер весом 100 кг в процессе эксплуатации не будет передавать "динамику" на плиту? груша какая-нибудь или "Герман"?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 23:31
kopekopa
типа инженер
Вы так описали вначале, что будто бы у вас там сквозные отверстия 300х300 мм (или больше) или что-то в этом духе. Теперь я понял так, что вы просто к плите пола хотите что-то прикрутить? (т.е. это не сквозные отверстия, а глухие - лишь колодцы для анкерных болтов?). Если это 100 кг - прикручивайте, не рухнет при работоспособном состоянии перекрытия
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 15:27
ANSYSman
это
Именно так! Мне просто нужно провсверлить отверстия для крепления плиты под снаряд анкерными болтами!
Я к чему вопрос то задавал... Дело в том, что если бы была обычная пустотная плита (допустим 220 мм), то все понятно - сверлим в пустоты не затрагивая при этом рабочую арматуру.
А у меня плита 160 мм (путот в таких плитах нет на сколько я знаю, но могу конечно и ошибаться). Так вот, если я буду сверлить, то навеняка задену и прорублю рабочую арматуру плиты, следовательно возникает вопрос в голове - сие действие не нарушит ли работу этой плиты? Со времененм это не скажется?
Обычные простые люди - как и где им вздумается там и сверлят, лишними вопросами не задаются, а вот мне стало интересно, если в процессе сверления 2-х отверстий (в районе 14 мм) прорубить рабочую арматуру, как это повлияет в будующем на работу конструкции плиты перекрытия?
ANSYSman вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 15:36
Boris_1
ПГС
Главное таких отверстий не делать https://dwg.ru/bsk/5116
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 18:55
kopekopa
типа инженер
Во-первых, на арматуру нужно сначала попасть буром. Во-вторых, плиты опираются свободно и, даже попадая на арматуру и делая отверстия в верхней зоне, рабочую (нижнюю арматуру) вы не перерубите (если отверстия не сквозные).
Очень грубо: если перерубите M рабочих (растянутых) стержней, несущая способность плиты уменьшится примерно на (M*100/N)%, где N - общее кол-во рабочих стержней.
kopekopa вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 21:52
mainevent100
не переоценивайте свои силы, арматуру вам не просверлить
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 21:10
ANSYSman
Спасибо за грамотный и полезный ответ!!!
Не подскажите, каково в среднем общее кол-во рабочих стержней в обычной (не ребристой) гражданской плите перекрытия?
ANSYSman вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 23:01
kopekopa
типа инженер
Это уже гадание на кофейной гуще. Плиты разные бывают. И стержни разные, в т.ч. с предварительным напряжением. 4-8 шт. на метр ширины плиты, допустим. Только зачем вам это знать? Гипотетически предположив, что вы якобы перерубите один рабочий стержень из десяти и уменьшите несущую способность плиты на ~10%, что вам это даст, если вы не знаете начальную несущую способность?
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2018, 15:23
ANSYSman
Ничего не даст, просто было интересно хоть очень примерно оценить, как влияет перерезание рабочих стрежней на несущую способность плиты. Ведь всегда нужно прикидывать, пусть и грубо, что будет при том или ином вмешательстве в любую конструкцию.
ANSYSman вне форума
Вопрос по решению обрамления отверстия в монолитной плите перекрытия. Dandelion Железобетонные конструкции 3 03.06.2013 05:57
Сколько этажей можно пристраивать с существующему зданию, где это прописано? ЗверенышЪ Архитектура 11 17.07.2012 16:12
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе? Анатолий Лев Конструкции зданий и сооружений 5 24.02.2012 10:53
