Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе?
Непрочитано 24.02.2012, 00:29 #1
Анатолий Лев
Симферополь
Здравствуйте! Прошу консультацию по ДБН В.1.1-12: 2006, СТРОИТЕЛЬСТВО сейсмических РАЙОНАХ УКРАИНЫ.
Проблема заключается в следующем.
Есть существующий 10-ти этажный дом. Построен он в 1986 году. Сейсмичность тогда не учитывалась. Кирпичные стены, пустотные плиты, свайные фундаменты. Никаких поясов и монолитных вставок нет. Заказчик хочет надстроить еще один этаж. Сейсмичность района сейчас 6 баллов. Согласно табл. 3.1. п.8, при 6 баллах (стены из кирпича, природного камня и мелкоштучных стеновых бетонных изделий), можно строить только 9 этажей, а там таких уже 10.
Вопрос заключается в следующем. Можно провести надстройку без устройства поясов ? Нужно ли вводить пояса в каждом уровне перекрытия и вставки монолитные по высоте (это очень дорого), для того чтобы выйти на п. 7 (стены комплексной конструкции из кирпича, природного камня и мелкоштучных стеновых бетонных изделий), тогда можно 12?
Проще - меня интересует можно ли делать надстройку?
Непрочитано 24.02.2012, 09:14
niisk
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
какая сейсмичность площадки?
без каких либо дополнительных конструктивных мероприятий - однозначно нет. даже если "откинуть" сейсмику - как вы собираетесь сопрягать существующее здание с надстройкой?))
niisk вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 10:16
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Попробую ответит: Я надстраивал 5-й этаж в сейсмическом районе и и в сушествуюшем доме были уже сердечники и сейсмопояса , сответственно я увязался к сушествуюшему Ж/б (надстройку) и всё получилось нормально.
6-баллов не является сейсмическим районом незнаю почему вы взяли что он у Вас сейсмический (район) при 6 балов только трескает штукатурка не больше. на заметку: кирпич считается мелкоштучным элементом
Насчёт вводить нужные вставки и пояса врядли у Вас что то хорошое получится из этого (на мой взгляд)
Может попытатся монсардный этаж? или сделать каркасс из металла стены пеноблок покрытие из профнастила + утеплитель
Последний раз редактировалось Rizo, 24.02.2012 в 10:36.
Rizo вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 10:41
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
район 6 баллов, да грунты паршивые, в итоге получим 7 баллов для площадки строительства.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 10:44
Sid Barret
летчик
Крым
Можно провести надстройку ?
как говорил Сашка Бородач..."хренасдва", потому как п.6.12 в вашем случае отправляет обеспечивать сейсмостойкость всего здания в целом, а это как минимум конструктивные мероприятия, либо привлечь организацию с научным сопровождением, которая может помочь в этом шкурном вопросе.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 10:53
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Ну если в геологическом отчете так написано (то без коментариев)
Тогда мне кажется не чем помочь этому зданию так как любое усиление будет дороже надстройки одного этажа
______________________________________________________________________
Это мое личное мнение
Rizo вне форума
простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе Umerenkov P.A. Прочее. Архитектура и строительство 25 30.08.2007 09:51
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
