Фланцевое соединение в балочных конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланцевое соединение в балочных конструкциях
Непрочитано 07.02.2018, 22:16 #1
maks13041996
Подскажите почему в балочных клетках при узлах проектируемых на фланцах, сам фланец проектируется из высокопрочной стали?возможно ли применение обычной стали на фланцах? почему опорный столик проектируется из высокопрочной стали? возможно ли законструировать его из стали С245?
Непрочитано 08.02.2018, 09:46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Толщина проката, требования при работе на расслоение
Про опорный столик не в курсе, схемку узла бы
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 10:24
Левша
Если Вы имеете в ввиду рамные узлы, там фланцы работают на растяжение поперек толщины, и материал имеет повышенные требования как к мехсвойствам, так и наличию внутренних дефектов, которые гарантируются изготовителем. Углеродистые стали с такими требованиями не произ водятся, хотя мне встречались проекты, применявшие для изготовления таких фланцев сталь ВСт3сп5. Возможно, там был огромный запас прочности.
Если же под фланцем подразумевать опорное ребро, тогда можно применять и низкоуглеродистую сталь, как и в опорном столике. Но при больших опорных усилиях применять такую сталь бывает нецелесообразно, а иногда просто невозможно из-за больших размеров деталей.
Кроме того, листы большой толщины из низкоуглеродистой стали просто не катаются.
Рекомендации можно посмотреть в типовых сериях 2.440.
Левша вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 10:25
wvovanw
Сообщение от maks13041996 Посмотреть сообщение
столько вопросв, а ведь все ответы есть в СП16 или Пособии по стальным
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2018, 17:57
maks13041996
Вот узел
Название: Безымянный рамный.jpg
maks13041996 вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 18:04
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
maks13041996, ответы все даны уже. Или еще вопросы есть?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2018, 19:18
maks13041996
про столик интересно. а также не совсем понимаю от чего происходит расслой металла? хрупкое разрушение? поясните пожалуйста
----- добавлено через ~22 мин. -----
и я так понимаю, что все же фланец может быть запроектирован из обычной стали, но при очень больших запасах?
Непрочитано 13.02.2018, 07:11
AVO
РФ
СП 16.13330.2011 п.15.9.1. И в этом пункте идет посыл на пп.13.3-13.5 - это про расслой, то что Вам уже ранее отписали.
AVO вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2018, 09:05
maks13041996
ой, что-то я не внимателен, не увидел посыл на эти пункты, спасибо
Помогите рассчитать и законструировать фланцевое соединение Леша Металлические конструкции 30 12.04.2017 10:21
Фланцевое соединение на обычных болтах _mikka Конструкции зданий и сооружений 16 02.04.2014 16:56
Фланцевое соединение. Как определить положение нейтральной оси tttralll Металлические конструкции 3 16.04.2013 09:07
Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента eilukha Конструкции зданий и сооружений 27 19.08.2010 14:14
Интересное фланцевое соединение Heat_en Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2009 16:53
