Фланцевое соединение. Как определить положение нейтральной оси
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланцевое соединение. Как определить положение нейтральной оси
Непрочитано 13.04.2013, 17:05 #1
tttralll
Фланцевое соединение. Как определить положение нейтральной оси при действии одновременно изгибающего момента и продольной силы. Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 13.04.2013, 19:36
ZVV
Харьков, Украина
"Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций." http://dwg.ru/dnl/10323
ZVV вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 00:49
eilukha
А зачем?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 09:07
fint
А зачем?
гипотетическое предположение - ищет, видимо, в какой зоне ставить высокопрочные болты, а где обычные. экономия болтов.
fint вне форума
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
помогите момент инерции подсчитать укаууфйцй Прочее. Архитектура и строительство 14 02.06.2012 03:54
Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации Airborne Конструкции зданий и сооружений 3 14.02.2011 10:45
