Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации
Непрочитано 12.02.2011, 16:32 #1
Airborne
Из каких условий определить положение нейтральной линии в плоском сечении при косом изгибе на стадии, когда деформация уже нелинейна в некоторых зонах?
Железобетонная балка с преднапрягающей арматурой.
Есть сечение произвольной формы (скажем, двутавр). Изгибающий момент не совпадает с главными осями сечения. Нейтральная линия не будет перпендикулярна плоскости изгибающего момента, а отклонится в сторону меньшей жесткости. Из каких условий посчитать ее положение?
Видимо, из условия равенства нулю суммарной нормальной силы. Но будет ли решение этой задачи единственным при нелинейной диаграмме деформации? Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
Последний раз редактировалось Airborne, 12.02.2011 в 16:35. Причина: грамматика
Непрочитано 12.02.2011, 21:45
1 | #2
Vasya constr
Ярославль
Почитайте СП 52-101, начиная с п. 6.2.21 и далее, тавже посмотрите аналогичную тему в пособии к СП 52-101.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 03:05
VVN59
Не допускайте ситуаций, когда деформация уже нелинейна в некоторых зонах сечения.
Последний раз редактировалось VVN59, 14.02.2011 в 03:19.
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 10:45
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Обьясните, что Вы имели ввиду??
Дрюха вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
