помогите момент инерции подсчитать
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Проще скачайте любую книгу по сопротивлению материалов, в них есть все интерисующие вас формулы, в том числе и для определения направления главных осей инерции.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Вы просто скажите будут они или нет ! Мне надо найти для этого мне надо опред U V ! В учебниках кратко многое не понятно ! первый раз сталкиваюсь с таким профилем и ни как не разберусь как минимальный момент инерции подсчитать ?!
В данном случае оси U и V, будут совпадать с осями Х и Y, потому что у вас квадрат, если вам нужно для расчетки это доказать считайте по формулам углы наколна осей и убедитесь.
народ помогите подсчитать Момент инерции ! даны равнополочные уголоки из 4 штук как все на этом же рисунке ! Iy1=94.3 см^4 z0= 2,47 A1=12,3 сам уголок 90х90х7 ! я застрял =>
Ix=Iy=4[94,3 +12,3*(????)^2]= ??? ! вот что в скобках должно быть и как правильно подсчитать ??? |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
9-2.47...это расстояние от ц.т. уголка до оси составного сечения, проходящей через ц.т. составного сечения
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
1:
(момент инерции одного уголка) плюс + (квадрат расстояния от центра тяжести уголка до пера), умноженное (*) на (площадь сечения уголка). Потом умножить на четыре (*4). 2: посчитать момент инерции полного сечения (наружное сечение, то есть квадрат, образованный двумя длинами полок уголков) и вычесть из него момент инерции "дырки" (квадрат, образованный предыдущими длинами минус толщины полок). 3: Посмотреть в сортаменте момент инерции квадратной трубы таких же габаритов. Потом умножить его на отношение толщины полки Вашего уголка к толщине стенки найденной трубы. 4: В СКАДе есть шпаргалки для этого. 5: Для каких задач Вам потребовался момент инерции? Не в обиду, пожалуйста. |
Получается, Ваше сечение примерно равносильно квадратной трубе 180*180*7.
обозначение ед. изм. величина ширина вертикального листа hv мм 180 толщина вертикального листа tv мм 7 ширина горизонтального листа bh мм 166 толщина горизонтального листа th мм 7 высота сечения брутто hbr=hv*0.1 hbr см 18 ширина сечения брутто bbr=bh*0.1+2*tv*0.1 bbr см 18 высота сечения "дырки" hдыр=hbr-2*th*0.1 hдыр см 16.6 ширина сечения "дырки" bдыр=bbr-2*tv*0.1 bдыр см 16.6 момент инерции брутто Ibr=bbr*hbr^3/12 Ibr см^4 8748 момент инерции "дырки" Iдыр=bдыр*hдыр^3/12 Iдыр см^4 6328 момент инерции нетто I=Ibr-Iдыр I см^4 2420 габариты сечения высота hbr мм 180 ширина bbr мм 180 толщина стенки t мм 7 |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Подбор сечения в скаде? | ТИСИЗ | SCAD | 59 | 08.04.2016 13:42 |
Шпунт Ларсена | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 53 | 25.04.2014 16:57 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Момент инерции | Krieger | Программирование | 18 | 04.11.2009 17:08 |
