Узел опирания металлической балки из ГСП под углом на монолитный пояс
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Решенить этот узел можно по-разному. Можно и по типу этой серии - убирай все лишнее , и получишь то что нужно... Или уголки ставь с двух сторон трубы. Далее привариваешь уголки на монтаже к закладной детали монолитного пояса - конструкция я так понимаю не серьезная?
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Спасибо всем откликнувшимся
Это конструкция козырька над пристраиваемым крыльцом и тамбуром. Сверху только снег (правда увеличенный из-за перепада). |
Тогда даже закладная деталь не особо нужна. Длину тавра и ширину его полки определяете расчетом бетона пояса на смятие. Тут соль в том, что от верха полки тавра до полки трубы остается зазор (выкружка сечения+30 мм). Труба может повернуться, наклоняя стенку тавра, т.е. узел близок к шарнирному и ничто не будет выворачивать ваш жб пояс. Вместо тавра, изготовленного из прокатного двутавра, можно применить просто два стальных листа, сваренных между собой. Последний раз редактировалось Leonid555, 09.02.2018 в 22:39. |
А вообще Леонид написал хороший вариант |
Ingushetiya
Извиняюсь, что не отписывался, был очень занят.
Leonid555, Sanechek, большое спасибо за варианты. Применил вариант Leonid555, тем более, что мне любезно предоставили узел. Цитата:
Именно ГСП - это требования заказчика, вот не знаю почему, у нас их любят больше чем фасонный прокат. |
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну | By@ha | Железобетонные конструкции | 2 | 27.11.2011 14:14 |
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.07.2011 16:51 |
узел опирания металлической балки | Oleg21 | Металлические конструкции | 3 | 16.02.2010 23:29 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
