Профтруба под 45 град. по оси. Почему не делают в конструкциях?
olegrussia, приветствую, ну а какой сакральный смысл этой затеи?
olegrussia, No M.P., навскидку, W и I меньше, радиус инерции меньше. Условия работы швов хуже.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Круглые трубы поставь вместо квадратных.
В плоскости общая жёсткость увеличится на копейки. А вот гибкость ветви и из плоскости увеличатся более значительно. В принципе, ничего криминального нет.
ИМХО фасонки лучше накладывать на стенки трубы, а не варить в тавр. Местного изгиба стенки можно избежать тогда. Если делать как на картинке - задача оценки локальной устойчивости стенки трубы (с учетом N отверха и N от раскоса) становиться весьма геморройной.
Устойчивость же сжатый труб зависит от момента инерции. А момент инерции симметричных сечений относительно любых центральных осей - одинаковый (насколько помню). Т.е. симметричное сечение вертеть вокруг оси смысла нет. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 09.02.2018 в 09:20. |
ProjectMaster, фасонка загнута получается тогда, если всё же идти первоначальным путём.
Зря. В любой "безумной" идее есть рациональное зерно. Так что рано сдаваться.
Что-то в такой конфигурации есть ![]()
Есть. То, что фасонки не продавливают стенку трубы (подобное решение в серии на молодеченские фермы для распорок по нижнему поясу)
Но характеристики сечения становятся хуже и проще сделать фасонку прорезную либо под фасонку сделать дополнительную накладку на стенку трубы. Тем более, что выигрыш не так велик, т.к. в этом случае усилие от связей начинает деформировать само сечение (из квадрата пытается сделать ромбик) |
Бахил провокатор на осмысливание)))
Ничего рационального для стоек нет в таком повёрнутом сечении. Олег оцени сечение крест из уголков для своих стоек, обещаю будешь много думать)))
перерасход получится, ибо лучше двутавров ничего нет. В плоскости опоры расчётная длина L/X, где X- кол-во раскреплённых распорками панелей, L- высота опоры, из плоскости L/1.
То есть, оптимальное сечение должно иметь разные радиусы инерции относительно осей или, если хотите, разные осевые моменты инерции |
Как организовать сравнение вариантов при применении тяжелого и легкого бетонов в несущих конструкциях? | EvgenyLeonov | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 15.02.2015 18:12 |
В каких конструкциях и почему устанавливается предварительно напряженная арматура в верхней и нижней зонах сечения в ЖБК | Алексей Гателюк | Железобетонные конструкции | 1 | 06.06.2014 22:48 |
Может ли быть у речного песка Фи=30 град, а С=70кПа?? | крокодил | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.09.2012 08:16 |
Как не перепутать град и градусы | Ильнур | Разное | 26 | 28.03.2009 21:13 |
