Какое сопротивление болта А2-70
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое сопротивление болта А2-70
Непрочитано 11.02.2018, 13:12 #1
tonne
Подскажите пожалуйста какое сопротивление вы берете для болта А2-70 (предел текучести)
В стандарте ISO 3506 я вижу 450 Н/мм2, но часто встречаю в чужих расчетах 210-250 Н/мм2 для болтов этого класса прочности.
например здесь: http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/grade
Спасибо.
Тип файла: pdf Новый документ 2018-02-11 10.51.10.pdf (459.0 Кб, 51 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.02.2018, 16:27
tonne
Кто нибудь может ответить?
tonne вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 17:01
Атрибут
Ижевск
ГОСТ ISO 3506-1-2014 таблица 2, марка стали - первая строка А2, класс прочности - вторая строка 70
А2 и 70 между собой не пересекаются.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 11:35
tonne
Т.е. вы считаете что марки прочности 70 для стали А2 не существует?
Это не верно. Я там прицепил лист из ISO 3506 (оригинал) там все пересекается.
И тут вот болт передо мной, с маркировкой А2-70 вещественное доказательство )
tonne вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 13:19
Natash
Скорее всего "ляп" в новом ГОСТ ISO 3506-1-2014 таблица 2
В старом ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009 таблица без разделений.
Название: ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009.JPG
Natash вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 13:39
tonne
так что вы используете на практике, СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
tonne вне форума
Нормируемое сопротивление ЗУ для зданий находящихся на территории бетонного завода Bolzin_AN Электроснабжение 10 28.08.2013 19:35
Еще раз Исправлен рассчет: Заужение стояка с 3/4 на пол дюйма, гидравлическое сопротивление 550/850Па допустимо ли? vladlv Отопление 3 13.08.2013 00:51
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Подскажите, какое расчетное сопротивление (Ry) у просечно-вытяжного листа? Надежда Тостюкова Конструкции зданий и сооружений 2 11.07.2012 15:17
Расчетное сопротивление профнастила... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 4 07.02.2006 22:36
