Кто оформлял проектную документацию в latex?
ссылка не рабочая https://github.com/yrasik/eskdi/
Поправил. Еще информация на сайте http://electronix.ru/
Информация на форуме https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=37007 |
Есть студенческий опыт пояснительных к металлу и жбк. Чистый латех не понравился, для математики ок, но формулы с кучей подстрочных знаков плюс таблицы и многое другое и зачастую громоздкие все это медленно и нудно. Но эксперементировал с maxima - бесплатный аналог mathematica, понравилось.
летающий цирк Монти Пайтона
пару лет назад в универе скачивал чисто поглазеть
![]() А вообще главный вопрос - зачем это нужно? Это ведь именно научный редактор, предназначенный для текстов изобилующих формулами. Да и с отчетами из других программ программ, которые торлько в ворд импортирует, будут проблемы.
I'm trained for nothing |
Это вещь для научных (математических и физических в основном) статей.
Производит pdf в результате. Насчет вставки рамочки не уверен. Сейчас дефицита в офисных пакетах нет. Помимо майкросовт и гугл-докс (первый бесплатно в яндекс-облаке) libre-office, WPS Office, mail-ru office, AbiWord и прочее В общем офисов сейчас явное перепроизводство
мой блог по некоторым вопросам |
Сделал пример вставки рамки при помощи пакета eskdi.
Получается пока не плохо. Применяю для оформления инженерных изысканий для друзей. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Пока делаю так - перевожу все в PDF, сверху рисую рамки. В мыслях сделать что то больше |
Какие изменения должны вноситься в проектную документацию? | Olga_86 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 06.03.2016 13:25 |
Можно ли проектную документацию выполнить сразу на два этапа? | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 01.06.2015 17:41 |
С кем необходимо согласовывать проектную документацию? | Anton143s | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 12.11.2013 14:27 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Порядок внесения изменений в проектную документацию | ugly girl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.03.2009 17:32 |
