Возможна ли установка Autodesk Advance Steel на Autodesk AutoCAD Civil 3D ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Возможна ли установка Autodesk Advance Steel на Autodesk AutoCAD Civil 3D ?
Непрочитано 16.02.2018, 00:32 #1
Tyhig
Добрый день.
Возможна ли установка Autodesk Advance Steel на Autodesk AutoCAD Civil 3D того же года выпуска ?
Или же Advance Steel можно поставить только на чистый автокад ?
Что из себя вообще представляет Advance Steel ?
Это вертикальная разновидность автокада (как архитурал) или просто расширение автокада, как СПДС и т.п. ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.02.2018 в 00:42.
Непрочитано 16.02.2018, 12:46
1 | #2
Brain Murder
Инженер
Смотря о каких версиях речь. 2018, например всегда идет комплектом AS + Autocad. Раздельно вообще не устанавливается. Более ранние версии 16, например,вроде можно было ставить на Архитектурный ACAD. А у 15 есть и своя платформа AdvanceCAD.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2018, 16:49
Tyhig
Спасибо.
Экспериментальным путём выяснилось, что при установке Autodesk Advance Steel 2017 (он ещё без автокада) на Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 получается следующее.
Адванс Стил сносит рабочее пространство Цивила и заменяет своим.
Запускаешь АС - открывается АС.
Далее получилось интересно. Запускаешь Цивил - он сносит пространство АС и заменяет своим.
Далее запускаешь АС и он снова заменяет собой Цивил.
Получается одновременно проектировать или то или то.
Очень сильно подозреваю, что дело можно решить своим пространством со всеми панельками, но мне было лень.
Обе программы работают. Ну с виду. Всё не протыкал. Может быть где-то и ошибка будет.
Tyhig вне форума
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 AlexCain AutoCAD 1 17.03.2015 13:11
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. Djeker Профессии и трудовые отношения 14 22.08.2014 10:30
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Проблема с группой команд "Порядок отображения" при установке SP 1 на Autocad Civil 3D 2013 Rus Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 08.02.2013 12:21
Геодезия в AutoCAD Civil 3D PeMCoH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2012 15:08
