Чертеж после чистки утилитов превратился в точку
Чертеж до чистки и после - где?
Не забывайте про команду "_REGEN" ("РЕГЕН").
Двойной клик по колесику - это фактически выполнение команды "_ZOOM"-> "_ext" Offtop: (а они и не знали, умники). А как раз именно для работы зуммирования часто бывает необходимо выполнить регенерацию чертежа. Какая версия AutoCAD, что за утилиты? |
что это за утилиты, что их надо чистить?
![]() Кстати, там может как раз и два раза жмакнули на серединку мыши. А из-за присутствия лишних элементов за парсек от основной графики и получается "точка". ![]()
Век живи, век учись - ... |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Или Ctrl + A (если чертеж не очень большой), и поочередно приближая объекты, удалить не нужные. В завершение - двойной клик колесом.
Как-то так. |
Что смог- подправил.
Чертёж был выполнен в координатах, примерно, 1.5E+54,1.5E+54,0 Размеры форматок, примерно, 500000000х300000000 В чертеже отсутствовали прокси-объекты и присутствовали два OLE-объекта Лечение: _Audit, выбираем всё, копируем с базовой точкой в новый файл. Базовая точка копирования- конечная точка какого-нибудь объекта, базовая точка назначения 0,0,0 Последний раз редактировалось Хмурый, 17.02.2018 в 11:13. |
вы через личку чтоли общались? Или приложение телепатии такое продвинутое?
Учитывая, что никаких данных в общий доступ не было предоставлено, ситуация становится интересной
После переноса чертежа в новый 3D документ при вращении и зуме чертеж неисправен | micromodeler | AutoCAD | 2 | 28.09.2012 17:21 |
как перевести 3Д чертеж в 2Д если чертеж был зделан в ЗД максе | Hemaka | AutoCAD | 10 | 25.05.2011 08:51 |
не могу скопировать чертеж вставленный из архикада | svekla | AutoCAD | 8 | 21.06.2009 00:17 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
