Нужны ли упоры в фундаменте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли упоры в фундаменте?
Непрочитано 19.02.2018, 00:42 #1
Real_Steel
Добрый вечер. Сейсмичность площадки 8 баллов. Нужно ли ставить упоры под каждую базу колонны(не только в связевых), даже если выполняется условие Nmin>0.3Q??
Встречал в сериях, что если сейсмичность площадки 7-9 баллов , то ставят. Кто как делает?
Непрочитано 19.02.2018, 03:53
nesst
ставили по серии
nesst вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 10:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Очень сомнительно. Собственный Вес металла никак не придавит горизонталку от 8 баллов.
А в общем в нормах нынче разрешается
Николай Г. вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 10:16
eilukha
Nmin>0.3Q
- откуда такое условие?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 10:22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Из серии старой. Да, сегодня этот коэффициент 0,25
wvovanw
посчитай по пособию, около 0,3 и получится
У Троицкого "Пром. этажерки" это условие также присутствует
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 10:30
eilukha
- если только, что-то кроме трения от прижатия продольной силой учитывать.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:31
| 1 #8
kubik1986
Мы у себя при сейсмике под каждую базу шпоры ставим. Жесткого обоснования по сегодняшним нормам нет; в пособии к СНИП по проектированию каркасных промзданий в сейсмических районах такое требование было.
kubik1986 вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 15:58
Бахил
Просто при вибрациях никакого трения нет в принципе.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 16:55
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Nmin>0.3Q??
И никто не придрался к условию, кроме eilukha.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 18:50
Real_Steel
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
А можно ссылку на пункт пособия пожалуйста?
Real_Steel вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 04:46
ander
проектирование
Кемерово
упоры ставятся в каждый узел, но расчетные находятся в связевом блоке, при этом вроде в серии на одну колонну валится все с этого ряда, а не на две, как в связевом блоке.
ander вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 10:26
Леша
ПГС
Заказчик требует обоснования необходимости установки противосдвиговых опор в фундаментах с вертикальными связями. Нашел в серии 1.411. Кто подскажет нормативный документ?
Леша вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 10:58
Dakar
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Да тут не в нормативе дело, а в логике. Чем сдвиг колонны по фундаменту держать? Трения не хватит, болты раскрошат бетон в виду малой площади контакта по боковой поверхности. Надо либо шпору на колонну, либо упоры. У Катюшина вроде бы не плохо был расписан этот вопрос. И главное, приведена табличка с несущей способностью фунд болтов на срез (смятие бетона). Там копейки
Dakar вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 11:31
Леша
ПГС
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Понимаю, но я ищу более веские аргументы для общения с заказчиком. Поскольку стоит вопрос о перерасходе материалов из-за решения фундаментов с шпорами в местах связевых блоков.
Леша вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 11:38
eilukha
- а что расчёт не веский аргумент или его нет?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 11:45
Леша
ПГС
есть, но всегда можно предположить, что усилие можно передать на бетон монолитной стенки (она по грани колонны), упором в полы и т.п.
Леша вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 12:21
eilukha
- предполагайте в свою пользу и обосновывайте своё решение.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 13:44
Tamerlan_MZO
Можно заказчику предложить такую запись в чертежах:
Мероприятия для восприятия горизонтальных сейсмических сил на уровне верха фундамента проектом не предусмотрены и разрабатываются заказчиком своими силами. Усилия от горизонтальных сейсмических сил на уровне верха фундамента см. табл. ХХ.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 15:11
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
А почему болты не могут нести сейсмическую нагрузку, если принято сдвигоустойчивое соединение с контролируемой затяжкой болтов, и по расчету прочность соединения обеспечивается?
Кореш вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны сан. узлы или нет? alien_se Архитектура 5 05.04.2012 10:54
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Нужны растровые карты городов свердловской области fred Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.01.2010 15:20
Срочно нужны блоки унитазов и раковин... Grinzaid AutoCAD 2 12.07.2004 13:18
