Нужны сан. узлы или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужны сан. узлы или нет?
Непрочитано 28.03.2012, 07:18 #1
alien_se
господа, архитекторы, подскажите, пожалуйста или ткните меня в нормы, нужны сан.узлы или нет?
ситуация следующая: многофункциональное одноэтажное здание, 1-я часть 900 м.кв. - выставочный комплекс (Ф.2.2), имеет свои сан. узлы, кладовую уборочного инвентаря, а 2-я торговая 100 м.кв. (Ф.3.1), так вот в торговой части нужны сан.узлы или нет? или можно использовать сан.узлы выставочного комплекса?
Непрочитано 28.03.2012, 08:52
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Ну если это у вас один комплекс, то вероятно не нужны. Я так думаю. Только вот нужно проверить доступность санузлов, в нормах есть расстояние от залов до туалетов.
*vano* вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 15:14
Una
п.5,37* необходимость установки сан приборов в здании, где по расчету одновременно может находиться менее 50 чел или время нахождения посе-й по техн-м параметрам обсл-я менее 60мин, уточняется заданием на проектирование.....
С/У след-т проектировать отдельно для служ и посет-й
Я думаю что если вы по расчету проходите то можно не делать. Т.е. по нормам с/у там нужен обязательно, но проектировать раздельно для магаз и выстав не надо
Una вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 00:10
CaxOp
Вообще по логике выставочные залы один поток поситителей, торговля другой, и я думаю не желательно их пересекать. Пришел в магазин за хлебом и пошел в туалет через выставочные павильоны, и наоборот. Если конечно торговля имеется ввиду, совмещенная с выставочным комплексом (тоесть при музее какие то сувениры и тд) тоесть где один поток посетителей. Но надо и по планировке смотреть и конфигурации здания, чтоб был удобный доступ к этим санузлам, не где то в дальнем углу спрятаны и чтоб до них добраться надо прошагать 200м.(кстати от рабочего места до санузла должно быть не более 60м., не помню где имеено читал, но недавно сталкивался., по этому мб имеет смысл сделать санузел для персонала торгового зала обособленный). В любом случае я бы посмотрел планировку и что то конкретнее сказал бы=)
CaxOp вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 07:24
alien_se
комплекс подразумевался как торгово-выставочный, но по требованию пожарников пришлось разделить по функционалу, и сан. узлы остались только в части выставочных залов, но до них из торгового зала не более 20 м, да как-то глупо получится если итак из небольшой площади торговых помещений выделить сан. узлы...
спасибо за ответы, буду думать...
alien_se вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 10:54
*vano*
76 регион
ну разделили вы противопожарной стеной ,но объемы то сообщающиеся. А при эвакуации в туалет поздно бежать )))
*vano* вне форума
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
Нужны архитектурные узлы по храму Mario_NuN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.05.2010 12:42
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
