Можно ли из нескольких листов сварить один толстый лист?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли из нескольких листов сварить один толстый лист?
Непрочитано 19.02.2018, 06:58 #1
regalios
Доброго времени суток!
Есть у меня подопорный лист к которому опирается двутавр. Лист этот у меня по проекту толщиной 30мм, но строители хотят приварить три листа толщиной 10мм.
Кто нибудь сталкивался с таким утолщением листа и какой нибудь книжке говорится об этом?
Непрочитано 19.02.2018, 07:09
Komplanar
Маловато данных, в частности, опорных усилий. Что это вообще - опорная пластина под колонну-двутавр? Узел шарнирный, жесткий?
Но в целом, скорее нельзя, чем льзя.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 08:22
eilukha
Сообщение от regalios Посмотреть сообщение
- придётся варить девять листов 10 мм, т. к. (30/10)^2=9 .
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 08:34
Komplanar
Это типа просто по моменту сопротивления прямоугольного сечения?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 08:38
regalios
(30/10)^2=9
что за степень? что то не втупляю
regalios вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 08:47
1 | 1 #6
486
Варить нельзя.
Можно ковать, по типу дамасской стали.
Хотя врядли строители такое осилят.
486 вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 09:26
eilukha
- да, всё просто.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 09:34
Бармаглотище
КМ, КМД
перенос осей забыл
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 13:42
| 1 #9
Leonid555
Это опорная плита базы колонны. На нее опирается ваш двутавр.
Вы не валяйте дурака. Работайте по проекту. Если строители что-то хотят изменить, то пусть к авторам проекта и обращаются.
А то так каждый дурак сложит листы пирамидкой, обварит по контуру и будет делать вид, что все хорошо. А вот когда все станет плохо, то авторов этих самоделок вы не найдете. А отвечать кто будет? вы что ли?
А в учебниках этот вариант не рассматривают, т.к. понадобится не 3 листа толщиной 10 мм, а больше. Это экономически не выгодно. Не имеет смысла.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:01
Бахил
(30/10)^2=9 .
Это по прочности. А по гибкости надо в куб.
Да ещё податливость учесть.
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Чёй-то? Ежели нет 30-и?
Короче, regalios, вари 30 листов - не ошибёшься.
Offtop: Хотя 30 листов можно и не варить - просто положить друг не друга.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:04
ProjectMaster
Если плита работалы бы исключительно на сжатие - то можно бы было заменить. Насчет 9 шт по 10 мм - согласен.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:11
eilukha
Теоретически достаточно обварить супер надёжно по контуру для полноценной работы листов, при условии что колонна центрально сжатая. Хотя, если отсеки будут достаточно большими по сравнению с толщиной (что в базах обычно не встречается), возможно вспучивание сжатого слоя из-за потери устойчивости.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:24
Alexmf
Расшифруйте пожалуйста. Немного не понял.
Формула момента сопротивления прямоугольного сечения относительно осей:
Wх=bh^2/6
Wy=b^2h/6
А что у Вас получилось- не могу "переварить". Спасибо
Alexmf вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:33
1 | #14
eilukha
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Расшифруйте
- прочность листа на изгиб пропорциональна квадрату его толщины, сравните теперь прочности листов толщиной 30 мм и 10 мм. Если непонятно, обращайтесь к Ильнуру.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:43
1 | #15
Mistake
Личинка проектировщика
Alexmf, Offtop: посчитайте момент сопротивления для листа 30мм и 10мм и сравните их, то-есть момент сопротивления 10ки в 9 раз меньше.
----- добавлено через 43 сек. -----
Offtop: опоздал...
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 15:57
Бахил
Offtop: Это новая форма посыла?
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 16:31
eilukha
Он подробнее объясняет.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 19:00
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: илюха, там "сварить листы". Составное сечение, однако
Непрочитано 19.02.2018, 19:53
1 | #19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да.
Посыл такой: опорный лист назначается не только из расчета на изгиб при давлении. При наличии момента в базе ствол колонны отрывается от опорного листа. Надо, чтобы лист был монолитным. А не аки пирог слоеный.
Если же тупо центральное сжатие, то тупо ложим 9 по 10. Если не тупо, а с обваркой, то на глаз немного меньше. И это не поддается простому просчету - обварка по краю не есть регулярная связь в пакете.
В целом, как уже сказали, такой херной не занимаются вообще, в силу глубокой неэкономичности такой подмены.
Думается, имея в наличии 10 вместо 30, можно заняться оребрением листа из 10-ки. Густым таким оребрением... Ну раз повеселиться решили.
Или набрать пакет из вертикальных пластин. Например из 60-и пластин. И обваривать каждый стык. Это будет суперглупо. А не просто глупо 3 листа 10 вместо 1 по 30.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 20:51
eilukha
Я ж говорил (про «подробнее»)...
- см. тут задачу № 39 и ответ на неё.
eilukha вне форума
Подскажите пожалуйста, какое количество листов необходимо ставить в основной рамке, когда в комплекте всего один лист и какая у него нумерация. inzhener-stroitel Организация проектирования и оформление документации 4 28.03.2017 07:23
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 Морш ArchiCAD 8 22.03.2011 22:28
Слияние нескольких файлов в один Peter123 AutoCAD 6 11.09.2009 17:44
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
