Контроль качества сварных соединений арматуры монолитных колонн
ну может я неправильно читаю, но в госте 10922 в п.5 написаны требования к соединениям, соответствие которым и устанавливает "троечка". фарша в п.5 нет.
Но в данном конкретном случае по таблице А1 ГОСТ 14098, типе шва С23-Рэ, арматуре А500с, температурному диапазону от минус 30 до плюс 28, у нас выходит класс соединения "5", для него соблюдение ГОСТ 10922 не требуется. А требуется вот это "гарантировать равнопрочность сварного соединения исходному металлу и пластичное разрушение". Созвонился с товарищем-сварщиком. Он ответил, что механических испытаний не надо, только визуальный и и измерительный контроль. Плюс применение соответсвтующих электродов. |
Посмотрите СТО 02495307-001-2007 "Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах зданий и сооружений". Там о контроле сварных соединений все четко написано. Будут еще вопросы - берете телефон и звоните авторам СТО в НИИЖБ.
Вообще у них стыки по ГОСТ 10922 проверяются, но они не по ГОСТ 14098, там накладки делаются меньшего диаметра. Хотя СТО полезный, да. Я по нему объяснил прорабу, почему нельзя применить для стыковки стержней диаметром 28мм типы шва С21 и С15. |
Подскажите литературу по проектированию сварных соединений | rekrut222 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.09.2016 09:57 |
Схема обозначения (нумерации) сварных соединений. Обяъательно ли. | majnun | Технология и организация строительства | 2 | 16.05.2015 13:17 |
контроль качества сварных соединений металлоконструкций | rik2891 | Технология и организация строительства | 2 | 18.12.2013 11:36 |
Расчтет монолитных колонн | Kerry | Железобетонные конструкции | 7 | 02.06.2010 20:14 |
