контроль качества сварных соединений металлоконструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > контроль качества сварных соединений металлоконструкций
Непрочитано 18.07.2012, 10:06 #1
rik2891
Согласно нормам контроль качества сварных соединений стальных конструкций производится неразрушающими методами (радиографированием или ультразвуковой дефектоскопией) в объеме не менее 0,5% длины швов. (Увеличение объема контроля неразрушающими методами или контроль другими методами проводится в случае, если это предусмотрено чертежами КМ).
На основании этого лабораторией выдаются заключения по качеству этих 0,5 % соединений.
А как быть с качеством остальных не проверенных неразрушающим методом соединений? Существует ли какая-нибудь форма заключения или акта ( с обязательной подписью лаборатории) о качестве ВСЕХ сварных соединений на все здание (на основании этих 0,5%)?
Последний раз редактировалось rik2891, 18.07.2012 в 10:12.
Непрочитано 18.07.2012, 10:34
Tyhig
Как я понимаю требуются много контролей.
Визуальный контроль - 100% швов
Неразрушающий - 0,5%
В некоторых случаях последний % меняется.
СНиП Несущие и ограждающие конструкции
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:36
АлексИ
Общие допуси формы и расположения-ГОСТ 30893.2-К. или ГОСТ 30893.2-К
АлексИ вне форума
Контроль сварных соединений. Makson Технология и организация строительства 25 06.12.2023 14:28
Контроль сварных соединений металлокострукций физическими методами eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.09.2009 13:22
Контроль качества сварных швов Юный ПГС-ник Прочее. Архитектура и строительство 1 17.07.2009 10:13
Контроль сварных соединений и прочности бетона FAU-2 Технология и организация строительства 1 07.11.2008 12:04
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо serepumbel1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2008 10:09
