Autocad принудительно печатает на формат А4
Маркшейдер
Макеевка
ага, могли что-то намудрить. Скажем, саморучно назначить размер бумаги на А3 (а не использовать настройки принтера), а поле печати оставить как у А4.
Век живи, век учись - ... |
Судя по тому, что принтер физически "обрезает картинку", он распечатывает А3, но считает, что печатает на бумаге А4.
Самое простое - попробуйте удалить принтер в автокаде (не в системе, если с остальными программами он работает корректно) через менеджер плоттеров и поставить заново с дефаултными настройками, и постепенно меняя настройки, выяснить, на каком этапе закрадывается глюк. Довольно часто лечу подобный глюк как раз на 2013 автокаде именно таким способом, это намного быстрее и эффективнее, чем рыться в настройках (которое всё равно не даёт толку). Подобный глюк часто возникает, если принтер был перезагружен во время работы автокада, и там что-то поменялось - драйвера обновились, порт сменился... |
Кстати, как скомпонован чертеж - вертикально или горизонтально? Замечал, что Акад "не любит", когда в принтере настроена "альбомная" ориентация бумаги. Т.е. в драйвере принтера должна быть задана "книжная", а уже в настройках печати Акада - "альбомная". Если же задать сочетание "альбомная-альбомная", начинаются труднопредсказуемые выкрутасы. Версии 2013 у меня нет, проверить не могу, но прежние версии - от 2000 до 2010 - вели себя именно так. |
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word | azetown | Готовые программы | 142 | 30.05.2025 10:51 |
Почему в автокаде 2013 (РУС) при печати листа формата а0 плоттер печатает формат а1 | vbold | AutoCAD | 3 | 21.07.2015 13:04 |
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. | fugi1824 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 27.03.2015 20:29 |
AutoCAD не печатает с рабочего компа | mitiru | AutoCAD | 12 | 07.10.2012 19:12 |
Экспорт чертежа из autocad в формат .3ds? | red-nicolas | AutoCAD | 6 | 09.11.2009 18:58 |
