Усиление бетонных полов
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Выселять их некуда всех. И проблема однотипная для всех первых этажей по всему заводу. Либо демонтаж, либо усиление.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Постепенно проседают. Это грунты обратной засыпки (строительный мусор, щебень, глина, песок и тп)
alexzyk@mail.ru |
Новомосковск (Тула)
Екатеринбург
Детальное обследование будет, этим и занимаюсь, но причина и без него понятна
----- добавлено через ~4 мин. ----- процентов 20. кусками проседает. Максимум просадки в пролете между стенами/перегородками. перегородки (кирпич 120мм) тоже проседают, но не так сильно (20-30мм), трещат естественно, под ними видимо какая то символическая лента есть, будут шурфить для выяснения. Конструкции каркаса не проседают.
alexzyk@mail.ru |
Просто непонятно, в чём принципиальное отличие "убрать оборудование и лаборанток, пробурить скажину, залить раствор с виброуплотнением и залить армированную стяжку" от "убрать оборудование и лаборанток, демонтировать кусок просевшего пола, пройтись вибротрамбовками, залить армированную стяжку"
P.S. Чота в голове крутится бредовая картинка про небольшие винтовые сваи в просевших местах и заливку по ним армированных плит пола... |
Екатеринбург
-Думаю, что сваи плохой вариант так как каждая третья упрется в какой-нибудь кусок бетона или еще какое-то Г, по которому и выполнен пол.
-Участок 18х30м с оборудованием, установленном на собственных фундаментах. Все помещения технологически связаны между собой. Переезд очень проблематичен. - Если закачивать раствор, то можно это делать участками. Насколько я понимаю, бурятся отверстия с каким то шагом в местах провалов
alexzyk@mail.ru |
И снова непонятно - причём тут оборудование на собственных фундаментах? Если речь идёт сугубо о замене просевшего пола? Если пол будет выравниваться, то он будет заливаться в тех местах, где он просел, так, не? Ну так на время этой операции так или иначе помещение или часть помещения будет недоступна для сотрудников. Снять кусок пола, утрамбовать и залить сверху новый пол займёт примерно столько же времени, сколько пробуривание и закачка раствора и заливка нового пола поверх старого. Ходовые мостики можно сделать что в одном случае, что в втором. Единственная разница - это количество вывозимого мусора и степень вибрационных нагрузок на оборудование.
Екатеринбург
alexzyk@mail.ru |
А собственно, пока полы выборочно не вскроете и конкретно не увидите, что там за насыпной грунт - конкретный вариант нельзя будет выбрать. Может там реально строительный мусор из веток, кирпичей и соломы, а может, там рыхлый песок или пористые глины и вода высоко, а каркас стоит на сваях.
Надо ещё уточнить бюджет всего мероприятия, если это какое-то госучреждение, то зачастую, им от первоначальных запросов на ремонт урезают в несколько раз, поэтому всё может вылиться в простые стяжки по ПГС. А поскольку заказчик сам зачастую может не знать, на какую сумму ориентироваться, то стоит держать в голове сразу несколько вариантов... |
Екатеринбург
alexzyk@mail.ru |
P.S. Кстати, заинтересовался темой видеоэндоскопов, оказывается, есть недорогие устройства USB, подключаемые к смартфонам по OTG. Последний раз редактировалось Komplanar, 19.02.2018 в 17:04. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если есть пустоты меду грунтом и полом, то можно ожидать весьма слабого уплотнения грунта (без погодных воздействий не факт, что даже за 40 лет он слежался более менее плотно). Хоть что далай сверху этого грунта, в любом случае это "хоть что" имеет высокие риски просесть далее даже чисто под собственным весом. Нужно уплотнения грунта... Или сваи... Или надёжное подтверждение того (лабораторное+расчётное), что грант в уплотнении не нуждается.
Екатеринбург
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
alexzyk@mail.ru |
В любом случае, если отбросить вариант "сделать наугад, вдруг получится", надо вскрыть хотя бы кусок. Сделать отверстие сантиметров 10-20, чтобы хотя бы рука пролезла и фонариком посмотреть что там. Пощупать, постучать толкушкой, потыкать арматурой, засунуть вибратор...
Это для песчаных грунтов, насколько я знаю. По сути в песок подаётся смола под давлением и получается из песка эдакая свая. |
Екатеринбург
Это все будет. Сделают нам шурфы, посмотрим. Но в подобных ситуациях было как я описывал выше. Пустоты между полом и грунтом. Грунт - строительное гно.
alexzyk@mail.ru |
Усиление проемов в ж/б и бетонных стенах | gallus | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.08.2013 12:03 |
Армирование бетонных полов с эпоксидным покрытием. | Sofa83 | Железобетонные конструкции | 15 | 21.06.2011 13:56 |
Заземление проводящих полов (бетонных) в гараже необходимо? | нико777 | Инженерные сети | 1 | 25.10.2010 11:39 |
Устройство бетонных полов в промышленных зданиях | Наваленый | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.11.2008 22:33 |
"Отстрелы" бетонных полов с упрочненным верхним слоем | Stap | Железобетонные конструкции | 4 | 23.09.2008 13:05 |
