Tekla. Построение соединения двух круглых труб под углом
Искромэн
Честно говоря мне все равно сколько это стоит, т.к. оплачиваю не я, а мой работодатель. Что касается количества, то может оно и не очень большое (хотя я не согласен), но почти каждый компонент имеет столько настроек, что его можно использовать в нескольких разных случаях и найти сходу их все просто нереально. Я прекрасно отдаю себе отчет, что и как говорю/пишу, то как вы это прочитали, с какой интонацией и пр. меня мало волнует. Что касается вашего скриншота, то насколько мне известно эти компоненты для подрезки/подгонки двух труб. Буду вам благодарен (без иронии), если вы пошагово опишите действия для создания соединения между двумя трубами под наклоном из листового металла (согласно скриншоту автора). |
Подскажите какую-нибудь серию или другую литературу с рамными или шарнирными узлами каркасов из круглых труб. | Andrey88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.10.2013 08:15 |
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб | Heckfy15 | Металлические конструкции | 4 | 24.05.2013 16:40 |
Гибкие соединения для пэ труб! | EDGik | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 26.11.2012 15:49 |
Перпендикулярное примыкание круглых труб | Bg-Razer | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.06.2012 18:14 |
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб | Инзиля | Электроснабжение | 7 | 24.06.2011 21:23 |
