При заданных сечениях не получается задать собственный вес для железобетонных элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При заданных сечениях не получается задать собственный вес для железобетонных элементов
Непрочитано 20.02.2018, 08:52 #1
Евгений Билык
Здравствуйте. Только начинаю осваивать ЛИРА-САПР, поэтому вопрос может быть глупый.
Беру первый пример из пособия - и вижу, что там всё скопировано для версии 2017 из руководства 2015, при том, что в программе не всё одинаково. Ну ладно, в целом вроде понятно. Задаю жесткости ж/б элементов - по информации об элементах жесткости показывает заданными. Пробую задать собственный вес - выдает что "не заданы жесткость или плотность", соответственно, собственный вес не считает.
Задаю стальной элемент - проблемы нет, всё работает.
Что смущает - почему-то во вкладке "Ж/Б" отсутствует описанная в руководстве кнопка "Добавить", а есть только "Редактировать" (через неё всё и задано), может - потому и не задает? В вкладке "Сталь" эта кнопка есть. А что тогда с железобетоном делать, где ещё там может не хватать данных?
Помогите пожалйста разобраться.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Евгений Билык, 20.02.2018 в 11:02.
Непрочитано 20.02.2018, 09:36
1 | #2
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от Евгений Билык Посмотреть сообщение
Ну так значит не задали жесткость или плотность Посмотрите внимательно, там где назначаете размеры поперечного сечения элемента есть поле Ro, туда нужно вбить нормативный вес материала.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 09:40
1 | #3
EugenS
___
Плотность задается не во вкладке "Ж/Б" , а во вкладке "Жесткости"
Последний раз редактировалось EugenS, 20.02.2018 в 09:47.
EugenS вне форума
Как задать скольжение при помощи специальных элементов в виде упругих связей? Dmitrii1990 SCAD 27 14.01.2015 17:18
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
не получается задать расположение плоскости в пространстве! БКС AutoCAD 1 10.10.2007 15:44
