Вопрос по ВСН 29-85. Предзимняя влажность грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по ВСН 29-85. Предзимняя влажность грунта
Непрочитано 20.02.2018, 11:55 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Пытаюсь разобраться с расчетом поверхностных фундаментов на пучинистых грунтах.
Итак, величина пучения быть очень небольшой даже при потенциально сильно пучинистых грунтах в случае если предзимняя влажность ниже влажности предела пучения. Предзимнюю влажность по ВСН 29-85 можно рассчитать и зависит она от инстенсивности по времени осадков в данной местности. Так меня смущает, что не учитывается УГВ. То есть при высоком УГВ разве не будет влажность всегда максимальной?
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 V.D. Основания и фундаменты 13 15.09.2017 02:00
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов *Максим Технология и организация строительства 10 13.03.2017 16:41
Характеристики уплотнённого грунта McCobra Основания и фундаменты 1 04.01.2010 12:29
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами ktn1411 Основания и фундаменты 1 10.11.2009 22:51
