Деревянный каркас как ЛСК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Деревянный каркас как ЛСК?
Непрочитано 20.02.2018, 14:44 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день уважаемые форумчане, считал ли легкосбрасываемой конструкцией профлист закрепленный на деревянных прогонах?
Непрочитано 20.02.2018, 18:26
juri18
Инженер
Наверное, смотря как крепить.
Профлистовая крыша может и целиком улететь. И даже без взрыва.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 21:28
Alextururu
Но практических методов не имеете? Чтобы в итоге можно было и экспертизе доказать.
Alextururu вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 04:19
juri18
Инженер
Я думаю, потребуются испытания. Но вряд ли они будут успешными. И не потому, что покрытие при 0,7 кПа не разрушится. А потому что профлист прогнется, образуются щели, и Вы не сможете выдержать давление точно 0,7 кПа.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 09:56
Alextururu
Вы к тому, что в случае взрыва и достижения давления 0,7 кПа стеновое ограждение придет в негодность дальнейшего использования?
Непрочитано 21.02.2018, 11:18
juri18
Инженер
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Стеклянное ограждение тоже придет в негодность, это нормально.
Просто стекло-то при испытаниях лопнет или вылетит до достижения давления 0,7 кПа, и все - тест пройден. А профлист при испытании погнется и даст щели. Как Вы тогда докачаете до 0,7 кПа? Сильно пукнете и подожжете?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 14:06
Alextururu
Нет я рассматриваю вариант что крепление деревянного фахверка к колоннам выполнялся на таких узлах крепления теми же самыми самерезами чтобы при взрыве деревянные брусья так же оторвались от каркаса
Как рассчитать деревянный каркас из оцилиндрованного бруса на жесткость и устойчивость laker8980 Деревянные конструкции 7 19.01.2017 12:26
Можно ли использовать деревянный каркас для амфитеатра актового зала исходя из правил пожарной безопасности? Sprehen Пожарная безопасность 2 13.05.2014 12:53
Трудозатраты на деревянный каркас Дарья Свечкина Технология и организация строительства 3 04.02.2013 16:16
Поликарбонат и деревянный каркас? gendolf Деревянные конструкции 6 24.01.2011 17:25
деревянный каркас в пенобетонной заливке - за и против Popovich Деревянные конструкции 3 12.08.2010 03:01
