Autocad MEP 2018 RUS. Как осуществить поиск значений в наборах характеристик и последующий выбор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP 2018 RUS. Как осуществить поиск значений в наборах характеристик и последующий выбор?
Непрочитано 20.02.2018, 17:00 #1
farookh1
Никак не могу допетрить, как осуществить поиск значений в наборах характеристик? Например, я хочу быстро найти все помещения с Номером 100 и поменять им его на 200. Быстрый выбор не подходит, найти и заменить тоже не ищет!
Непрочитано 21.02.2018, 08:46
VitalyAF
Сообщение от farookh1 Посмотреть сообщение
...как осуществить поиск значений в наборах характеристик?
В наборах вы не найдёте значений, они на чертеже в виде тегов, в таблицах, в свойствах объектов!
Например, номера помещений удобно искать из контекстного меню таблицы, Selection > Show >в ком. строке сообщение > (Select schedule table item (or the border for all items) or Ctrl-select to zoom: ) > Ctrl+выбираете нужную строку таблицы > в центр экрана с зуммированием, с подсветкой появляется искомое помещение, редактируете, для возврата к таблице zoom p
Это и многое другое в руководстве пользователя хорошо расписано...!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 10:19
farookh1
С таблицей я разобрался, что можно так искать. Но например у меня есть коридор на плане, я ему даю номер 100, т.е все помещения, помеченные коридором я ставлю им одинаковый номер, допустим я хочу это скопом изменить. Но загвоздка в том, что есть и другие этажи с номерами 200 и 300. И выделяя коридор, мне надо снимать выделение с других этажей и в свойствах менять 100 на другое число. Это лишние действия. Хотелось бы просто 100 заменить по принципу "найти и заменить". Я так понимаю, что нет пока таких возможностей. Прихожу к выводу, что нужно осваивать программирование, только что копать применитьльно к МЕП? С автокад понятно, там ЛИСП, а работать с данными AD-объектов это в какую сторону смотреть?
farookh1 вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 11:14
VitalyAF
Ok!
Тогда фильтруем все помещения _.QSELECT с именем "Коридор" и правим в свойствах номер.
...а работать с данными AD-объектов это в какую сторону смотреть?
начните с руководства пользователя...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 11:51
farookh1
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Ok!
Ну так он мне все коридоры выделит на всех этажах, затем надо с шифтом снимать выделения с других этажей, не удобно как-то.
farookh1 вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 13:08
VitalyAF
Хм...
у вас стоэтажные проекты...))??
...Тогда пропишите в наименовании помещения его номер, например "Коридор 100".
А в марку и таблицу вставьте скрипт к-рый будет брать только левую часть свойства >>
проверил фильтр работает >>
ID:	199438 Нажмите на изображение для увеличения
Кроме того в #3 посте
...Но загвоздка в том, что есть и другие этажи с номерами 200 и 300. И выделяя коридор, мне надо снимать выделение с других этажей и в свойствах менять 100 на другое число.
Выбирается и подсвечивается только то помещение, строку которого вы выбрали в таблице!
И расскажите подробней откуда взялась необходимость менять номера только коридоров,
сдаётся мне, что мы воду в ступе толчём...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.02.2018 в 18:42.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2018, 14:10
farookh1
Ну почему в ступе. Просто столкнулся с тем, что потребовалось заменить значение характеристики группы элементов одно на другое, поштучно в экспликации неохота делать, а как выделить только их не нашел как это сделать быстро и без промежуточных шагов. Это ж может пригодиться всегда, теперь мне понятно направление, что просто так это не сделать в 2 клика. Т.е как такового поиска по наборам характеристик нет. Дело не в 100 этажных проектах, просто пытаюсь как-то осваивать и возникают какие-то камни преткновения, которые не получается преодолеть самостоятельным поиском, либо неверно формулирую поисковые запросы. Вам спасибо, что помогаете.
Вот например еще мучает вопрос, не знаю, создавать тему отдельную или тут спросить, наверное спрошу тут. Например, создал свою марку помещения в виде номера в кружке, допустим 10 мм в диаметре, нарисовал кружок в редакторе блоков, все бы хорошо, вроде работает, только при вставке марки, многовидовой блок в итоге имеет другой размер, если не делать его аннотативным, то вставляется в масштабе 250 почему-то. Приходится вручную ставить масштаб. Если аннотативным делать, то тоже он выходит больше в 2,5 раза больше аннотации.
Последний раз редактировалось farookh1, 22.02.2018 в 14:17.
farookh1 вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 16:01
VitalyAF
Пример гони!
VitalyAF вне форума
Привязка к видовому экрану в AutoCad 2018 gest AutoCAD 9 13.09.2017 10:17
Как отключить регенерацию окна модели при переходе с файла в файл в AutoCAD 2018 Dima_UA AutoCAD 20 12.07.2017 15:26
Выбор способа взаимосвязи .net приложения и autocad aTBepTKa .NET 7 08.05.2015 06:45
Autocad выбор объекта, затем команда не работает Tym AutoCAD 13 05.12.2014 16:55
Поиск в AutoCad 2009 dudin AutoCAD 6 16.11.2008 19:03
