Какие способы выполнения кабельных шахт допускаются в общественном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какие способы выполнения кабельных шахт допускаются в общественном здании?
Непрочитано 20.02.2018, 23:08 #1
TonyS
В связи с малым опытом выполнения внутреннего электроснабжения общественных зданий, хотел узнать у опытных ребят правила выполнения кабельных шахт.
Имеется объект, на котором согласно РД, по лестничным лоткам, через гильзы в перекрытиях, прокладывают силовые кабеля и всё это дело обстраивают кирпичом.
Во вложении пример проектного решения на одном из этажей.
Решение проектировщиков не предусматривает доступ в данные шахты. Только установку ревизионных лючков.
Подскажите пожалуйста на сколько правильно данное решение? А так же возможность установки двери, для доступа и обслуживания кабелей.
Спасибо!
ID:	199408  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.02.2018, 08:23
solar
нельзя в зданиях оставлять замурованные объёмы
solar вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 08:53
kifa
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
там лючки предусмотрены
kifa вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 09:02
mavik
Казань
Сообщение от TonyS Посмотреть сообщение
Зачем к ним нужен доступ? Offtop: Пыль протирать? А в шахтах для ВК и ОВ двери предусмотрены?
В общественных зданиях всегда кабели прячу в шахты. На стройке шахты обкладывают кирпичом (или зашивают ГКЛ) после прокладки кабелей.
Почему? А как же шахты для инженерных сетей? Пространства за подвесными потолками?
Лючки для возможности добавления новых кабелей, маленькие сечения легко протягиваются в таких шахтах. А ревизия там для чего? Движущихся частей нет, быстро изнашивающегося оборудования нет, засоров не предвидится.
Последний раз редактировалось mavik, 21.02.2018 в 09:14.
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 09:30
TonyS
Ну допустим просто забыли проложить какой-нибудь питающий кабель или в процессе эксплуатации возникла необходимость в увеличении сечения кабеля.
Согласно СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок.
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке.
Данный пункт относится к шахтам?
TonyS вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 09:49
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
ПУЭ
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (от-
крыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрыти-
ях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 09:58
Jоhnny
М.О.
Вполне себе шахты, обычное решение. Ну я бы конечно не так сделал. Тут ещё кстати надо считать пожарную нагрузку на кабели и выдавать задание пожарнику, в случае превышения допустимых значений в шахту ставятся пожарные извещатели.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 10:01
mavik
Казань
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
- А как бы сделал?
mavik вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 10:53
Jоhnny
М.О.
Да в принципе также, просто там плохо видно. Показал бы получше там где уровень подвесного потолка что там имеется проём для выхода кабелей.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 12:36
kp+
идущий по граблям
Такие, например: https://www.xammer-luki.ru/cat/lyuki...xno-lyuk-dver/
Размеры до 2500х1900
kp+ вне форума
Civil 3D 2010. Какие есть способы перевода значения атрибута в z координату? Kondrat Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.04.2025 12:20
Можно ли располагать санузлы над водомерным узлом в общественном здании? niusya Архитектура 3 22.08.2014 16:04
Обязан ли проектировщик разрабатывать документацию для выполнения "местных кабельных трасс"? f4nt0m Электроснабжение 14 14.04.2013 20:15
Кабинет диагностики в общественном (жилом) здании VVaDoS Архитектура 2 26.01.2012 17:45
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? Mila Архитектура 7 18.03.2011 08:39
