Помогите создать объединенный LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите создать объединенный LISP
Непрочитано 21.02.2018, 12:00 #1
zloy1653
Добрый день, уважаемые форумчане! Пользуюсь 2-мя замечательными программами, определяющими площадь примитивов, которые я взял с форума. Так как в лиспе я полный 0, хотел бы попросить вас подсказать, что исправить и в каком месте, объясню суть своей хотелки: В лиспе 1 PAREATLB можно вставить поле с площадью полилинии в любую точку в м2 и выбрать подчеркивание, не привязываясь к таблице, но в нем нет суммирования или вычитания площадей полилиний, что иногда очень необходимо. Во 2 лиспе AREATT как раз-таки площади полилиний вычитаются и суммируются, но все они заносятся обязательно в таблицу и в мм2, что совсем не удобно. Как можно объединить эти 2 лиспа, чтобы результат получался как в 1 варианте (в моем случае, просто указанием точки вставки на экране), но была бы возможность вычитать или суммировать площади полилиний как во 2 варианте? То есть, алгоритм такой: выбираем вычитание или суммирование полилиний, или сразу переходим к выбору полилинии, настраиваем параметры вывода поля (установки как в 1 варианте) и получаем текстовое поле с подсчетом, которое можно вставить в любой точке модели, без привязки к таблице.
Ниже прикрепляю эти 2 лиспа:
Вариант 1:
[Выделить все]
 ;  Команда: PAREATLB
;  Эта команда позволяет вставить в указанную точку рисунка или указанную ячейку таблицы
;  текст с полем (FIELD), содержащее значение площади построенного или выбранного контура.
;  Точность округления и масштабный коэффициент настраиваются через опцию Установки
;  Так как это поле связано с конкретным объектом, то при изменении
;  объекта поле пересчитывается (необходимо обновление поля)
;  Код можно сохранить в файле pareatlb.lsp
;  Возможный макрос для кнопки или пункта меню:
;  ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;
;; Вариант макроса для задания м2
;; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;;м2;
;;Где
;; 0.001 — масштабный коэффициент
;; 2 — точность округления
;; 5 — высота текста
;; префикса нет
;; м2 - суффикс
;; Вариант макроса с использованием этого шрифта http://dwg.ru/dnl/147
;; Для м2
;; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;;/U+E738;
;; Для мм2
;; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;;м/U+E738;
;;http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14528&page=3
;;;;; FIELDDISPLAY
(defun C:PAREATLB ( / en cmdname fld txt fc tblset tblobj row col pt
                 whatAcadVer)
;;;Ф-ция возвращает версию Автокада ввиде 2004 2005 2006 2007 2008
(defun whatAcadVer ( / Aver)
(setq Aver (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)))
(cond
((= Aver 18.0) 2010)
((= Aver 17.2) 2009)
((= Aver 17.1) 2008)
((= Aver 17.0) 2007)
((= Aver 16.2) 2006)
((= Aver 16.1) 2005)
((= Aver 16.0) 2004)
((= Aver 15.06) 2002)
(t 2011)
  (vl-load-com)
  (or *SCALE* (setq *SCALE* 1))
  (or *ULINE* (setq *ULINE* t)) ;_Подчеркивание
  (or *PREC* (setq *PREC* 2))
  (or *TEXTSIZE* (setq *TEXTSIZE* (getvar "TEXTSIZE")))
  (or *SUFF* (setq *SUFF* ""))(or *PREF* (setq *PREF* ""))
  (setq *SUFF* (vl-princ-to-string *SUFF*))
  (setq *PREF* (vl-princ-to-string *PREF*))
  (princ "\nТекущий масштаб = ")(princ *SCALE*)
  (princ " Текущая точность округления = ")(princ *PREC*)
  (princ " Высота текста = ")(princ *TEXTSIZE*)
  (princ " Префикс= ")(princ *PREF*)(princ " Суффикс= ")(princ *SUFF*)
  (initget "Polyline Setting sElect Полилиния Установки Выбор _Polyline Setting sElect Polyline Setting sElect")
  (and
    (or ;_ > Проверяем версию
      (> (whatAcadVer) 2005)
      (alert "\nНужен Автокад версии 2006 и выше")
      ) ;_ < Проверяем версию
    (or ;_ > Запрашиваем что рисовать + опции
    (while (= (setq cmdname (getkword "\nВыберите или нарисуйте [Полилиния/Установки/Выбор] <Выбор>: "))
              "Setting")
      (princ "\nНовый масштабный коэффициент <")(princ *SCALE*)(princ "> : ")
      (initget 6)
      (if (setq en (getdist))(setq *SCALE* en))
      (princ "\nТочность округления <")(princ *PREC*)(princ "> : ")
      (initget 4)
      (if (setq en (getint))(setq *PREC* en))
      (princ "\nВысота текста <")(princ *TEXTSIZE*)(princ "> : ")
      (initget 6)
      (if (setq en (getdist))(setq *TEXTSIZE* en))
      (princ "\nПрефикс (пробел - очистить) <")(princ *PREF*)(princ "> : ")
      (setq en (getstring t))(if (= en "")(setq en *PREF*))
      (if (= en " ")(setq en ""))
      (if (= (substr (vl-string-left-trim "\/" en) 1 2) "U+")
      (setq en (strcat "\\" (vl-string-left-trim "\/" en))))(setq *PREF* en)
      (princ "\nСуффикс (пробел - очистить) <")(princ *SUFF*)(princ "> : ")
      (setq en (getstring t))(if (= en "")(setq en *SUFF*))
      (setq en (strcat "\\" (vl-string-left-trim "\/" en))))(setq *SUFF* en)
      (princ "\nПодчеркивать текст [Да/Нет] <")(princ (if *ULINE* "Да" "Нет"))(princ "> : ")
      (initget  "Да Нет Yes No_ Yes No Yes No")
      (if (setq en (getkword))(setq *ULINE* (= en "Yes")))
    t
    ) ;_ < Запрашиваем что рисовать + опции
  (cond
    ((= cmdname "Polyline")(setvar "CMDECHO" 1)(command "_.PLINE")
     (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command pause))
     (setq en (entlast))
    ((or (null cmdname)(= cmdname "sElect"))
         (princ "\nВыберите полилинию, круг, сплайн, эллипс или дугу")
         (and
           (setq tblset (ssget "_:S:E" '((0 . "LINE,*POLYLINE,ARC,SPLINE,ELLIPSE,CIRCLE"))))
           (setq en (ssname tblset 0))
    (t nil)
  ;_ Формируем поле
  (setq fld (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
             (Get-ObjectID-x86-x64 en)
                ">%).Area \\f \"%lu2%ps["*PREF* "," *SUFF*
                "]%ds44%pr"(itoa *PREC*) "%ct8["(vl-princ-to-string *SCALE*)"]\">%"
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
    ;_ Создаем текст
  (setq txt (entmakex
      (list
        (cons 0 "TEXT")
        (cons 100 "AcDbEntity")
        (cons 100 "AcDbText")
        (cons 72 0)           ;_ выравнивание влево
        (cons 1 (strcat (if *ULINE* "%%u" "") fld))
        (cons 7 (getvar "TEXTSTYLE")) ;_Текущий стиль
        (cons 8 "AREA") ;_Текущий слой
        (cons 10 '(0 0 0))
        (cons 11 '(0 0 0))
        (cons 51 (cdr(assoc 50 (entget(TBLOBJNAME "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))))
        (cons 41 (cdr(assoc 41 (entget(TBLOBJNAME "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))))
        (cons 40 *TEXTSIZE*) ;_Высота текста
        ) ;_ list
      ) ;_ entmakex
  ;_ Копируем в буфер и обратно
  (setvar "cmdecho" 0)
  (vl-cmdf "_updatefield" txt "")
  (princ "\n Укажите точку вставки текста или ячейку таблицы:")
  (vl-cmdf "_.copybase" (trans '(0 0 0) 0 1) txt "" "_.erase" txt "" "_.pasteclip" "_none" pause)
  ;_ В txt примитив текста в pt точка вставки
  (setq txt (entlast) pt (getvar "LASTPOINT"))
  (or
    (and ;_Проверяем, попала ли точка в ячейку таблицы
      (setq  tblobj nil tblset (ssget "_X" '((0 . "ACAD_TABLE"))))
      (setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex tblset)))))
      (mapcar '(lambda (x)
           (or tblobj
               (and
                 (= :vlax-true (vla-HitTest x
                               (vlax-3d-point (trans pt 1 0))
                               (vlax-3d-point (trans (getvar "VIEWDIR") 1 0))
                               'row 'col))
                 (setq tblobj x)
        lst)
      tblobj row col
      (or (vla-SetText tblobj row col (strcat (if *ULINE* "{\\L" "") fld (if *ULINE* "}" ""))) t)
      (entdel txt)
    (and ;_Не попала, рисуем текст с полем
      (setq txt (vlax-ename->vla-object txt))
      (vlax-write-enabled-p txt)
      (vlax-method-applicable-p txt 'FieldCode) ;_есть метод FieldCode
      (vlax-property-available-p txt 'TextString)
      (vlax-put txt 'TextString (strcat (if *ULINE* "%%u" "") fld))
  (princ)
;; Функция получает строковое представление ObjectID
;; вне зависимости от того AutoCAD x86 или x64
;; Источник: https://discussion.autodesk.com/foru...sageID=6172961
;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51822
(defun Get-ObjectID-x86-x64 (obj / util)
  (setq util (vla-get-Utility (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (= (type obj) 'ENAME)(setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
  (if (= (type obj) 'VLA-OBJECT)
     (if (> (vl-string-search "x64" (getvar "platform")) 0)
       (vlax-invoke-method util "GetObjectIdString" obj :vlax-False)
       (rtos (vla-get-objectid obj) 2 0)
А вот второй вариант:
[Выделить все]
 ;;; Вариант с суммированием
;;;;  Команда: AREATT (AREA To Table)
;;;;  posted http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14528
;;;;  Эта команда позволяет вставлять начиная с указанной ячейки таблицы
;;;;  текст с полем (FIELD), содержащее значение площади выбранного контура.
;;;;  В зависимости от выбора, навигация по таблице идет по строкам или столбцам.
;;;;  Если строки или столбцы заканчиваются, то они автоматически добавляются.
;;;;  Форматирование ячейки берется как у первой указанной.
;;;;  Точность округления и масштабный коэффициент настраиваются через опцию Установки
;;;;  Так как это поле связано с конкретным объектом, то при изменении
;;;;  объекта поле пересчитывается (необходимо обновление поля)
;;;;  Код можно сохранить в файле areatt.lsp
;;;;  Возможный макрос для кнопки или пункта меню:
;;;;  ^C^C(if (not C:AREATT)(load "AREATT"));AREATT;
;;;; 16.05.2012 Добавлена настройка разделителя (точка запятая)
(defun C:AREATT ( / en obj tblobj row col lst pt rows cols what fld str)
  (vl-load-com)
  (princ " Разделитель=")(princ (if *DSEP* "запятая" "точка"))
  ;;;(setq  tblobj nil tblobj (ssget "_X" '((0 . "ACAD_TABLE"))))
  (and
  (setq  tblobj nil tblobj (ssget "_X" (list '(0 . "ACAD_TABLE")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
  (setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex tblobj)))))
  (setq  tblobj nil)
  (cond
   ((and lst
         (or (initget "Row Col Setting стРоки сТолбцы Установки _Row Col Setting Row Col Setting") t)
         (or (while (=(setq what (getkword "\nПеремещаться [по стРокам/по сТолбцам/Установки] <по сТолбцам>: "))
                      "Setting")
      (initget 6)
      (initget 4)
      (initget 6)
      (if (= (setq en (getstring t)) " ")(setq en ""))
      (princ (strcat "\nРазделитель дробной части [Точка/Запятая] <"(if *DSEP* "запятая" "точка")">:"))
      (initget "Точка Запятая")
      (cond ((eq en "Запятая")(setq *DSEP* t))((eq en "Точка")(setq *DSEP* nil))(t nil))
             t
         (or what (setq what "Col"))
         (or
        (while (null  tblobj)
          (initget 1)
          (setq pt (getpoint "\nУкажите ячейку таблицы:"))
           (or tblobj
               (and
                               'row 'col))
                 (setq tblobj x)
        lst)
          (if (null  tblobj)(princ " ** мимо **"))
        t)
         (or
           (vlax-write-enabled-p tblobj)
           (and
             (princ "\nТаблица на заблокированном слое!")
             nil
         (setq pt (vla-GetCellAlignment tblobj row col))
    (setq rows (vla-get-rows tblobj))
    (setq cols (vla-get-columns tblobj))
    (initget "+ -")
    (while (setq en (entsel "\nВыберите примитив для вставки его площади в таблицу (+ сумма; - вычитание; ENTER — завершение): " ))
      (if (listp en)(setq en (car en)))
      (setq fld nil)
      (cond
       ((member en '("+" "-"))
	(setq str en fld "%<\\AcExpr (" lst nil)
	(while (setq en (car(entsel
			  (strcat "\n" (if (= str "+") "СУММИРОВАНИЕ > " "ВЫЧИТАНИЕ > ")
					 "Выберите примитив для вставки его площади в таблицу (ENTER — завершение): " ))
	  (if (vlax-property-available-p (setq en (vlax-ename->vla-object en)) 'Area)
	    (progn
	      (setq lst (cons en lst))
	      (vla-Highlight en :vlax-true)
	   (setq fld (strcat fld "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
             (vl-princ-to-string(Get-ObjectID-x86-x64 en))
                "]%pr"(itoa *PREC*)(if *DSEP* "%ds44" "") "%ct8["(vl-princ-to-string *SCALE*)"]\">%"
		str
                ) ;_ strcat
	    (princ "\nДля этого примитива невозможно получить свойство Area!")
	(mapcar '(lambda(x)(vla-Highlight x :vlax-false)) lst)
	(setq fld (strcat (vl-string-right-trim str fld) ") \\f \"%lu2%ps["*PREF* "," *SUFF*
                "]%pr"(itoa *PREC*)(if *DSEP* "%ds44" "") "%ct8["(vl-princ-to-string *SCALE*)"]\">%"))
       ((vlax-property-available-p (setq en (vlax-ename->vla-object en)) 'Area)
                ) ;_ strcat
       (t(princ "\nДля этого примитива невозможно получить свойство Area!"))
      (if (= (type fld) 'STR)
	(progn
	  (cond
          ((= col cols)
            (vla-insertColumns tblobj col (vla-GetColumnWidth tblobj (1- col)) 1)
            (vla-SetCellAlignment tblobj row col pt)
          ((= row rows)
            (vla-insertRows tblobj row (vla-GetRowHeight tblobj (1- row)) 1)
          (t nil))
        (vla-SetText tblobj row col fld)
        (if (= what "Col")(setq col (1+ col))(setq row (1+ row)))
     (initget "+ -")
   (t
     (princ "\nТаблиц не найдено!")
  (princ)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.02.2018 в 12:23.
Помогите создать конструкции для поперечников в Civile Sherxan1987 Прочее ПО от Autodesk 1 18.01.2016 12:34
Помогите написать lisp для создания некоторого количества сплайнов по координатам MKsoft LISP 15 21.10.2015 08:31
Как с помощью LISP создать выноску и заполнить ее данными YuryK LISP 5 18.01.2012 14:16
Помогите создать новую линию в автокад frodium AutoCAD 1 28.08.2009 09:14
Помогите создать не AutoCAD-овский ARX объект Caduser AutoCAD 5 24.09.2004 07:59
