престал работать lisp PTLB 2011 автокаде
В 2011 не проверял, негде. Изменения выделил красным.
Внесены изменения в соответсвии с #8 Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 12.05.2010 в 09:58. Причина: Внесены изменения в соответсвии с #8 |
Боюсь, что здесь решающую роль сыграет разрядность и версия AutoCAD'a. У меня для однотипных объектов значения кодов полей начинаются:
для 2010, 64-бит: "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId 8796087802000>%). для 2011, 64-бит: "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId 8796083605616>%). Откуда там взялась такая форма записи - не спрашивай, не знаю. P.S. Не очень понял, откуда в тексте программы проверка (if (= what "Area") - в представленном варианте переменная what всегда nil. Да и коэффициент перевода странноватый. Но это уже мелочи. P.P.S. Попробовал на 2011 64-бит написать похожую программу, но поле создаваться отказалось ![]()
Коэффициент такой нужен был, а про остальное ни чего ответить не могу, разве только что этот лисп это кусок другого лиспа взятого из этой темы http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-14528-p-4.html
Спасибо Александр.
alivstar, Внес изменения в #2. Тестируй и отпишись
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 13.05.2010 в 10:16. Причина: орфография |
Уваожаемые програмисты! Появилась потребность длинну вставлять в ячейку таблицы, в этом коде эта функция вроде как реализована:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.06.2010 в 20:17. |
Прошу прощение за наглость
![]() Последний раз редактировалось alivstar, 08.06.2010 в 02:15. |
Как работать с Excel из LISP | kolobrod | LISP | 32 | 08.12.2022 10:34 |
Как работать в Автокаде | Ufa | AutoCAD | 39 | 26.11.2009 14:11 |
Lisp (оценивающий производительность в автокаде) | dextron3 | LISP | 6 | 26.07.2009 11:12 |
Клавиша Del в автокаде перестает работать :(( | Barbarian | AutoCAD | 6 | 27.06.2008 15:01 |
