Правильное соединение РУ 10кВ и силового трансформатора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Правильное соединение РУ 10кВ и силового трансформатора
Непрочитано 21.02.2018, 13:01 #1
garri77
Сетевая организация дает замечание по ТП "кабели высокого напряжения 10кВ присоединить к силовому трансформатору с использованием переходных шин". Подскажите где в нормативных документах оговаривается как это соединение должно выполняться? На практике все ТП что видел КЛ 10кВ от РУ ВН присоединяются напрямую к контактному соединению Тр-ра.
Непрочитано 21.02.2018, 13:28
Клаус
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
Если правильно понял речь идёт об Алюмомедных переходных шинах. Некоторые эксплуатационщики боятся подключать алюминиевые кабели напрямую к медным выводам шин трансформатора, и плевать они хотели что на кабель одета муфта с лужёными наконечниками и прочее и прочее.
Ну поставьте им эти переходные шины (незнаю уместно ли здесь применение алюмомедных шайб? http://techelectro.ru/prod/lugs/al/sham/), это же копейки
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 14:18
| 1 #3
Jоhnny
М.О.
Может быть ещё чисто физически затруднительно присоединиться напрямую, например вывод шин трансформатора "не в том месте", кабель не согнёшь...
Jоhnny вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 14:43
TVN
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Или сломаешь изоляторы тр-ра.
TVN вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 14:51
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Я полагаю, что требование может идти отсюда:
ПУЭ:
4.2.21. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разры-
вом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов
(выключателей, предохранителей,
трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.д.) каждой цепи со всех ее сторон, откуда
может быть подано напряжение
Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского
изготовления (в том числе с заполнением элегазом — КРУЭ) с выкатными элементами и/или при нали-
чии надежного механического указателя гарантированного положения контактов
Указанное требование не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи,
трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напря-
жения емкостного типа, присоединяемые к системам шин, разрядники и ограничители перенапряже-
ний, устанавливаемых на выводах трансформаторов и шунтирующих реакторов и на отходящих лини-
ях, а также на силовые трансформаторы с кабельными вводами.
В отдельных случаях, обусловленных схемными или конструктивными решениями, трансформато-
ры тока допускается устанавливать до разъединяющих устройств.
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 15:29
garri77
Дело в том что наличие переходных шин не обеспечит видимого разрыва. Технической необходимости наличия этого элемента в схеме не могу объяснить. Аналогично не могу найти нормативного требования установки данного элемента.
Последний раз редактировалось garri77, 21.02.2018 в 15:40. Причина: Уточнение
garri77 вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 17:22
RIG1978
Почему наличие переходных шин не обеспечит видимого разрыва?
----- добавлено через 17 сек. -----
Удалил шину и все.
Если не для видимого разрыва, то тогда я не понимаю зачем им требуются переходные шины...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 02:02
Jоhnny
М.О.
Потому что удалил шину это уже не разрыв цепи, а демонтаж. В ПУЭ речь идёт о разъединяющийх устройствах, (рубильники-разъединители). У ТС скорее всего какой-то локальный случай, чисто технический.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 05:32
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Но это говорит лишь о том, что вы еще мало видели
ID:	199465  Нажмите на изображение для увеличения
Валериан вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 09:06
RIG1978
ПОТЭЭ:
XVII. Охрана труда при выполнении отключений
в электроустановках
17.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
В случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами, а также в комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ) напряжением 6 кВ и выше разрешается проверку отключенного положения коммутационного аппарата проверять по механическому указателю гарантированного положения контактов.
(в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н)
Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации.
При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с рабочего места, позволяющего оперативному персоналу, осуществляющему оперативное обслуживание электроустановок, дистанционно (с монитора компьютера) осуществлять управление коммутационными аппаратами, заземляющими ножами разъединителей и определять их положение, использовать выводимые на монитор компьютера схемы электрических соединений электроустановок, электрические параметры (напряжение, ток, мощность), а также считывать поступающие аварийные и предупредительные сигналы (далее - автоматизированное рабочее место оперативного персонала (АРМ)) не допускается нахождение персонала в распределительных устройствах, в которых находятся данные коммутационные аппараты.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 06:44
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
При чем здесь видимый разрыв, отключение разъединителей и отсоединение или снятие шин и проводов.
Речь идет о присоединении кабелей высокого напряжения к силовому трансформатору с использованием переходных шин
А это делается так
ID:	199507  Нажмите на изображение для увеличения
Валериан вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 08:07
RIG1978
Что значит для чего видимый разрыв.... А для чего необходимо использовать переходные шины? Именно в этом и заключался вопрос.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 12:14
1 | 1 #13
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Потому что
Поэтому и нужны переходные шины, а не видимый разрыв, отключение разъединителей и отсоединение или снятие шин и проводов.
Валериан вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 12:23
1 | 1 #14
doctorraz
электрик
Волгоград
какой диаметр шпильки трансформатора и какое отверстие наконечника кабеля?
возможно просто технически невозможно без рассверливания и прочих танцев с бубном, поэтому требуют пш
кроме этого при необходимости отсоединения кабеля, открутить болты кабеля на пш это одно, а крутить туда сюда на медном выводе транса гайки другое.. размер попадоса в случае срыва резьбы несоизмерим
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 19:58
Cigel
Возможно наконечники кабеля физически не вмещаются на шпильках трансформатора, поэтому и ставят переходные шины различного исполнения, через которые может присоединиться до 6-ти проводников на фазу.
Cigel вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 20:01
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Cigel Посмотреть сообщение
по стороне СН???
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.02.2018, 21:01
Cigel
А, пардонте, не обратил внимание на уровень напряжения!
Cigel вне форума
Подскажите высоту установки силового трансформатора velodream81 Электроснабжение 6 03.08.2014 09:05
Подсоединение трансформатора 10кВ напрямую к кабелю без РУ 10кВ??? Bolzin_AN Электроснабжение 5 27.07.2012 23:10
Проект КТПП - замена силового трансформатора larpa Инженерные сети 13 01.07.2010 11:13
Транспортировка силового маслянного трансформатора ТДН 10000/110 Tyhig Инженерные сети 5 21.05.2010 12:07
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
