Поделитесь опытом использования режима "Постер" в Adobe Reader
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Поделитесь опытом использования режима "Постер" в Adobe Reader
Непрочитано 22.02.2018, 11:33 #1
kp+
идущий по граблям
Решил воспользоваться режимом "Постер" в Adobe Reader XI для распечатки крупноформатного PDF на нескольких А4. Принтер Canon i-SENSYS LBP2900, весьма "заслуженный".
Вроде бы отличная задумка, но:
- остаются огромные поля. при попытке задать несколько больший масштаб Adobe Reader предлагает разбивку на большее количество листов. Как побороть?
- масштабы отдельных страниц слегка разные - значки границ обрезки и склейки не совмещаются в пределах 1-2 мм. соответственно, линии на чертеже тоже
Если это глюк Adobe Reader, то надо использовать другое ПО, что не всегда хорошо, т.к. Adobe Reader знают все и он есть везде, а остальное - как повезет. Или из-за механизма принтера? К сожалению, нет возможности проверить на другом физическом принтере.
У кого есть опыт работы с "постером" - прошу откликнуться!
Последний раз редактировалось kp+, 22.02.2018 в 11:41.
Revit 2017. Поделитесь семейством или опытом по созданию выноски для несущей арматуры? erikbond Revit 19 25.04.2018 21:12
Поделитесь, пожалуйста, опытом усиления консолей железобетонных колонн! onewa Железобетонные конструкции 4 26.05.2014 16:39
A 800 в колоннах? Поделитесь опытом. ALLEss Конструкции зданий и сооружений 2 07.07.2012 18:25
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом Aurinco Прочее. Архитектура и строительство 17 13.06.2007 23:49
Видовые экраны....Поделитесь опытом art AutoCAD 1 08.06.2007 14:39
