Поделитесь, пожалуйста, опытом усиления консолей железобетонных колонн!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поделитесь, пожалуйста, опытом усиления консолей железобетонных колонн!
Непрочитано 26.05.2014, 09:32 #1
onewa
Поделитесь, пожалуйста, опытом усиления консолей железобетонной колонны сечением 400х400 мм по серии ИИ-04-2 в. 5 (марка КВК-443-24) каркаса третьего этажа (выше только покрытие: плиты и кровля) с наклонной трещиной в консоли более 0,3 мм. На консоль опирается ригель, к колонне примыкает стеновая панель. Может, у кого есть подобный проект?
Изображения
Тип файла: jpg фото общий план.JPG (108.0 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: jpg фото трещины.JPG (151.9 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg Схема2.jpg (38.4 Кб, 258 просмотров)
Непрочитано 26.05.2014, 10:06
swell{d}
Düsseldorf
Надо Мальгамова смотреть. К гадалке не ходи, у него что-нибудь есть...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 10:23
onewa
Смотрели, есть варианты там, но, может, на практике, кто делал..
onewa вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 10:47
swell{d}
Düsseldorf
я делал, но толку то с того..
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 16:39
VVN59
Для #3.
Если Вас не совсем устраивают всем известные методы решения подобных вопросов, описанные в Технической литературе - могу только посоветовать что-то из области
литературы Фантастической...
- Привяжите к этой консоли некие воздушные шары (представите данные - могу сделать расчёт)...
PS
Но у этого метода - есть один минус (-), (а может и плюс (+)) - он не применяется на практике/но его можно попытаться запотентовать.
Последний раз редактировалось VVN59, 26.05.2014 в 16:45.
VVN59 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Объясните пожалуйста усиление ж/б колонн металлическими обоймами по рекомендациям Orson Конструкции зданий и сооружений 13 01.07.2015 23:59
Ребята поделитесь пожалуйста книгами если есть в электр. виде ! (след.книги) Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 15.01.2015 08:44
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
