Генплан
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Генплан
Генплан
Непрочитано 29.10.2007, 14:15 #1
Генплан
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
подскажите кто нибудь минимальное расстояние между водопроводом и бетонным лотком для отвода дождевых вод в плане
Непрочитано 29.10.2007, 14:18
Вот как ты думаешь, многие, кто может ответить, "клюнут" на такое название темы?
Непрочитано 29.10.2007, 14:31
Иржик
проектант
Павлодар
Сообщение от Nikolays Посмотреть сообщение
СНиП II-89-80* "Генпланы промышленных предприятий" п. 4.11, табл.10 советуют 1.5 м.
Иржик вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 15:18 генплан
maksimys
генплана нет
spb
а нет такого норматива !
есть только между канализ и водопроводом и т.п.
Если лоток заменить просто - тротуарн. камнем(для примера)
то тоже нормативн. должно быть ? чушь.
maksimys вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2007, 05:27
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
1.5 м это между водопроводом и дождевой канализацией идущей ниже поверхности земли ,а лоток идет на поверхности
Nikolays вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 10:32
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Раз уж название темы такое общее, то спрошу здесь.
Кто-нибудь делал типы линий по ГОСТ 21.204-93?
В основном интересует линии "Инженерная сеть, прокладываемая в проходном канали, а также в кабельном канале". Также линия обозначающая неукрепленный и укрепленный лоток.
vic153 вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 10:46
Ну все, началось...
vic153, поиск по форуму, слова mkltype или mkshape
Непрочитано 31.10.2007, 11:39
vic153
Петербург
Алексей, твой ответ - это почти что послать человека далеко и на долго. А я надеялся на диалог генпланистов.
Интересно, а если бы я спросил про типы линий для топографических чертежей, тоже бы сослался на команды mkline/mkshape?
vic153 вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 11:54
Ага. Потому что вопрос создания типов линий муссировался не раз и не два.
Непрочитано 01.11.2007, 10:56
vic153
Петербург
Да вопрос не в том, какими средствами создать, а в том, что именно создать.
Например согласно ГОСТу 21.204-93 на сводных планах инженерных коммуникаций есть специальное обозначение для инженерной сети, прокладываемой в кабельном канале. Так вот, мне интересно, кто-нибудь вообще делал эти условные обозначения?
Я, например, создал форму в виде двух окружностей, отстоящих друг от друга в 2 ед.
[Выделить все]
;Описание формы в виде двоеточия
;Сохранить в файл colon.shp
;затем откомпилировать до shx, командой _.compile
*1,30,COLON
002,014,003,3,010,
001,10,(1,007),001,10,(1,071),
002,018,004,3,02C,003,3,010,
001,10,(1,007),001,10,(1,071),0
Затем создал тип линии
[Выделить все]
;;Линии для генплана по ГОСТ 21.204-93
;;сохранить в формате .lin
*NetworkIntoCabling,Инженерная сеть в кабельном канале -:-.-
A,4,[COLON,colon.shx,S=1,X=0,Y=0],2,-1.25,0.5,-1.25
и теперь вопрос как лучше вставлять в чертеж:
можно создать мультилинию, где побокам будут штриховые линии, а по середине наша созданная, или ещё как-нибудь.
vic153 вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 08:38
Nana
Казахстан
Здравствуйте. Можно мне тоже вопрос по генплану задать? В СНиПе Генеральных планов промышленных предприятий СНиП ІІ-89-80 есть пункт 4.11* второй абзац и там так странно сказано что расстояние между сетями в свету не более чем в таблице 9. Это что значит менее можно? Я думала что обычно указывают минимальное расстояние, это значит канализационную трубу от фундамента дома можно положить на 1 метр, а на 4 метра уже нельзя? Как-то странно звучит? Или может это досадная опечатка??
Спасибо за ваш ответ.
Nana вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 09:34
maksimys
генплана нет
spb
Nana -
если взглянуть на снип 2.07.07-89 - градостроительный - хоть он и старее - но там
такая же таблица. Но там такой опечатки нету.
Я считаю что там опечатка.
maksimys вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 10:07
Иржик
проектант
Павлодар
Сообщение от Nana Посмотреть сообщение
Самое интересное, что в первой редакции этого СНиПа было написано "не менее...", в последующей редакции заменили на "не более" и, сколько было изменений и дополнений к этому СНиПу, больше не изменяли... Но, лично я, всегда считал, что следует читать - "не менее"! Иначе смысла нет! Хотя понимаю, что это слабый довод!
Иржик вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 10:23
Иржик
проектант
Павлодар
Сообщение от maksimys Посмотреть сообщение
Там написано (в таблице 10) расстояние между водопроводом и дренажами или водостоками. Конструкция водостоков и их способ прокладки не важен!
Иржик вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 13:32
Nana
Казахстан
Я смотрю вы из Казахстана , наверно мы используем одну и ту же опечатку КазГора.
Nana вне форума
Nana
Казахстан
Я смотрю вы из Казахстана , наверно мы используем одну и ту же опечатку КазГора.[/quote]
Nana вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 13:50
Иржик
проектант
Павлодар
Что вы, что вы, я с Казгором не дружу, они 3 шкуры дерут! У меня издание Московское, 1994 года, бумажный вариант (сам покупал). И есть еще из электронной версии "Стройконсультанта", там тоже самое... А Казгор просто у них передрал! Это не их опечатка...
Иржик вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 16:08
SvetlyachOK
Севастополь
Товарищи генпланисты, помогите! При вертикальной планировке территории грунт нужно насыпать, но при этом сначала нужно снять непригодный грунт со всей территории. Собственно в чем вопрос... Нужно делать две картограммы (промежуточную и окончательную) или достаточно одной, где отображается насыпь грунта от существующих черных отметок, а потом в таблице "Ведомость объемов земляных масс" посчитать сколько нужно заменить грунта?
P.S. В учебных заведениях есть такая специальность генпланист? или этому учатся в процессе работы?
SvetlyachOK вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 16:28
maksimys
генплана нет
spb
Есть специальность генплан - но там больше градостроительные расчеты и т.п. обычно все генпланисты или арх или инж-ПГС(и я в том числе).
А при расчете - для экспертизы обычно пишешь - весь непригодный грунт, на полигон. И его полностью втом же обьеме заменяешь(т.е. -1000м3 +1000м3). Дальше
опять его же можешь увезти если выемка идет... На рисуй сечение на глаз- просто понятней будет.т.е. все в ведомости указываешь не надо пересчета и 2-х картограмм.
Ну а строители болт забивают(и правильно)
1- они увозят зараженный весь - а привозят только необходимую часть - а разницу в карман.
2- экспертизе обычно пофиг. (только если не гос заказ... там в см3 считается )
maksimys вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 16:29
maksimys
генплана нет
spb
Иржик, 5+
maksimys вне форума
генплан konstruktor Технология и организация строительства 25 09.10.2008 17:18
Генплан стройбазы motor-serg Технология и организация строительства 3 19.04.2007 09:07
Geonics ГЕНПЛАН DDlis ПО от CSoft 12 03.04.2006 17:20
Задумка такая: есть генплан в акаде. Хотелось бы открыть konstruktor AutoCAD 9 15.03.2006 08:46
Разыскивается: СИСТЕМА CREDO ГЕНПЛАН; GEONICS ГЕНПЛАН konstruktor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.09.2004 19:29
