Изменение формы АОСР с 27.02.18г, согласно приказу РТН №470 от 09.11.17г.
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
тот момент, когда выполнены скрытые работы или принимаются ответственные конструкции ----- добавлено через ~9 мин. ----- Здесь больше интересует другая вещь! Теперь четко ясно, кто кем должен быть! Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля - специалист из НРС Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) - специалист из НРС Представитель лица, осуществляющего строительство - вообще не понятно кто и за что отвечает. И необходимо ли ему иметь строительное образование? А если объект крупный? И тысячи актов! Раньше была служба строительного контроля в штате у генподрядчика, каждый подписывал ту часть, которую ему "повесили". А теперь? Все представители службы строительного контроля - должны быть членами НРС, либо не имеют право подписи!
Everybody Lies |
Последний раз редактировалось Duck12, 28.02.2018 в 02:42. |
Плюс интересно вот что - в форме сказано, что заказчик (его представитель стройконтроля) в каких-то случаях может быть не зарегистрирован а Нострое, но нигде не расшифровывается в каких случаях допустима нерегистрация. Кто и что думает на этот счет? Плюс в строке "применены" (пункт три) указано, что если документов более пяти, то необходимо сослаться на реестр, который прилагается к акту. В каком виде (оформление, пункты) этот реестр должен быть - опять же ничего не сказано. Есть ли мнения на этот счет? |
В пункте "приложения написано следующее:
----- добавлено через 51 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- А если у организации таких объектов несколько, как эти два члена НРС будут подписывать ИД? Вопрос риторический) |
К сожалению под рукой нет файла Вебинара с ответами Минюста, где они поясняют неоднократно, необязательность членства в НРС представителей организаций, которые не обязаны быть членами СРО. Знаю это наверняка, т.к. являюсь инженером как раз такой организации и исполняю функции СК заказчика)
Класс, а есть не файл вебинара, а нормативный документ?
Дело в том, что в градостроительном кодексе прописано только одно исключение и оно относится если вы строите хоз способом кажется так. В остальных случаях требование однозначно и с чисто проф точки зрения оч интересно о чем речь. Независимый технический надзор- ну лексикон, зависимый это как? От чего не зависимый? От зп, от оплаты по договору? От выполнения обязанностей? |
То есть сторонняя организация, независимая от заказчика, подрядчика. Термин, как и сокращение, очень распространено, поэтому странно, что вы так удивляетесь этому "лексикону". Хотя "независимость" весьма условная, т.к. сложно быть независимым от заказчика услуг.
гип Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Это, как правило, Администрации городов, областей, Они (их ПТО) ни когда не имели допусков СРО, но всегда и сейчас строят жильё и подписывают АООК и АОСР , и даже утверждают ПД. Моё понимание, такое: А для чего, в форме Акта в графе "Представитель заказчика..." указали примечание <5>? Т.е. если, "Представитель заказчика..." это нанятая фирма по договору с Заказчиком-застройщиком, то она должна иметь спеца в НРС. А если сам Заказчик-застройщик своим ПТО "закрывает" вопросы стр.контроля, то нет! Так и было до изменения в ГрадКодексе. |
Строительство мостов/путепроводов Регистрация: 10.02.2018
Петрозаводск
Инженер ПТО Регистрация: 18.09.2017
Петрозаводск
это неправильно. Ведь в журнале общих работ вы обязаны писать дату бетонирования, отбор проб бетонных образцов, да и документ о качестве бетонной смеси выдаётся в день выдачи бтонной смеси заводом. Не подписывать могут! Но дата бетонирования, есть дата бетонирования. |
Согласен полностью, но увы повлиять на политику заказчика подрядчик не может (в нашем случае)...
Ищу формы спец. журналов по воздушным линиям | mt_q@mail.ru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.01.2024 08:22 |
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? | avk77 | Металлические конструкции | 281 | 12.09.2017 08:25 |
Измерение ровности пола согласно требованиям TR34 | Stalker_Snake | Технологические решения (ТХ) | 4 | 23.06.2017 12:02 |
Можно ли в АОСР давать ссылку на запись в журнале АН? | Громозека | Технология и организация строительства | 18 | 03.05.2017 13:23 |
Вопрос по точке присоединения согласно Правилам N861 и выданному ТУ | Igor138 | Электроснабжение | 15 | 07.01.2017 10:23 |
