Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ?
Непрочитано 23.02.2018, 21:51 #1
Tyhig
Добрый день.
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше придумать скользящий узел опирания данной фермы.
Небольшая дача, 2 этажа + чердак.
Стены газобетон.
Проектирую треугольную ферму под чердак.
Ферма с затяжкой, но по требованию заказчика необходимо было поднять затяжку на примерно 600 мм от узла опирания.
Ферма всё же гибкая, узлы податливые, да ещё огрызки по бокам до опоры будут распирать...
Соответственно опасаюсь за передачу горизонтального усилия (распора) на стены.
Хочется как-то исключить даже небольшой распор. А вот как лучше пока не придумал.
Придумал пока только подвижный мауэрлат с овальными отверстиями под анкеры в стену. Но за 100 лет будет 500 циклов подвижки, стремновато получается...
Что можно было бы придумать ещё ?
Или ужесточить свободные куски верхнего пояса, но это сложно сконструировать...
Или ферму к мауэрлату не прибивать уголком. Но это ещё стрёмнее...
Непрочитано 23.02.2018, 23:30
v.psk
Псков
Ферма на рисунке немного странная, это просто для примера?
Вообще неплохо бы увидеть именно тот разрез, чтобы хоть примерно сориентироваться по высоте свободного участка стены, консольной ветви фермы.
Чтобы оценить усилия - несложно и замоделировать, наложив связи по х и у на оба опорных узла. А для расчета фермы оставить одну связь ползунком.
Есть ещё варианты - можно поднять кладку до затяжки, или заменить материал кладки, или выполнить пилястры или стойки, или выполнить анкера в перекрытие от пояса, или поменять расчётную схему, геометрию или тип фермы, ну мб убедить заказчика изменить применить затяжку. Пояс то будет монолитный в основании мауэрлата?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2018, 23:31
Tyhig
Нет, это из скада схема.
Ещё не рисовал ферму, сразу в автокаде линиями набросал и в скад.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 00:12
1 | #4
SetQ
Петрозаводск
Привязать скрутками к стенам, как делают в кирпиче? Но для крепления к газобетону надо будет что-то заложить/замонолитить для крепления скурток.
SetQ вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 06:02
1 | #5
Komplanar
В опорном узле фермы металлическую опорную пластину, выходящую за ширину фермы на несколько сантиметров, на поясе кладки закладную пластину, пластину фермы прижать к закладной пластине при помощи угловых накладок, ограничивающих перемещение опорного узла фермы вбок или вверх, но допускающий скольжение в определенных величинах (наварить ограничители горизонтальных перемещений, чтобы ферма могла ходить туда-сюда не больше, скажем, 5см). Или сделать на ферме боковые уголки, стянутые болтами, а к той же закладной пластине крепить при помощи болтов, в уголках предусмотреть те самые овальные отверстия. Либо, если с монолитным поясом никак, то те же уголки с овальными отверстиями крепить к мауэрлату крупными саморезами по дереву с шестигранной головкой.
Последний раз редактировалось Komplanar, 24.02.2018 в 06:12.
Komplanar вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 05:07
1 | #6
ander
проектирование
Кемерово
Много стали, да еще со сваркой.. прикипит там ржавчиной все очень скоро. Если там и нужна сталь в опорной зоне, то только для крепления бруска для опирания ноги, брусок со скосом - площадка скольжения, а ползун инвентарный, в гугле таких изображений прилично:
стоит отметить, что от оставшегося распора никуда не уйти, его нужно учитывать при любом решении.
Кстати говоря, ветер у автора куда приходится?
ander вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 06:15
1 | #7
Boris_1
ПГС
Tyhig, то, что у вас изображено, не очень похоже на ферму. На мой взгляд, деревянная ферма должна иметь нижний пояс в уровне опирания фермы, а отсюда и лобовую врубку. У вас же - стропильная система, в которой всегда будет распор. Дайте архитектурный разрез, тогда можно будет что-то подсказать. А так - смотрите книгу Савельева А.А.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 09:31
wvovanw
Tyhig, весь смысл фермы - в треугольниках.
Стены газобетон.
монолитный пояс по верху гамнозобетона нужен однозначно. На него и опирай.
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 09:43
А откуда там распор если планируется ферма? Порядок его копеечный. Можно забить.
Ферма - хрень. Полезные площади все потеряны, чулан и кладовку не намутить. Решается крыша совсем иначе. А это изобретение треугольного колеса. Даже не квадратного.
ФАХВЕРК вне форума
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Как выполнить узел опирания прогона на ферму? pgsKh Металлические конструкции 13 10.11.2017 10:06
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м. петя333 Деревянные конструкции 8 15.08.2016 11:05
Возможен ли узел крепления балки покрытия пристройки к опорной пластине треугольной фермы сущ. здания? dolli1 Металлические конструкции 2 20.09.2015 18:36
Чертеж деревянной 9м. треугольной фермы Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.08.2010 12:52
