блок - не взрывается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > блок - не взрывается
Непрочитано 29.10.2007, 15:27 #1
maksimys
генплана нет
spb
создал блок - а он после перемещения не взрывается
- редактировать редактирует
- слои не заблокированы
- в настройках блока - lock object not in working set - галка снята
- пишет кад -
Command: _explode 1 found
1 could not be exploded.
работаю в 2007 каде?
Непрочитано 29.10.2007, 15:29
А в описании блока было сказано, что он может быть разбит? Кроме того, у него равные масштабы по всем осям? Какое значение у explmode? Есть ли внутри блока твердые тела? Короче, где больной?
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 15:34
maksimys
генплана нет
spb
файл тот не могу - но создал в новом - так фигню
но проблема - осталась.
DWG 2000
для примера.dwg (42.7 Кб, 2707 просмотров)
maksimys вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 15:45
Для этого блока лог команды _list
Command: list
1 found
BLOCK REFERENCE Layer: "0"
Space: Model space
Linetype scaling = 100.0000
Handle = 12b
Block Name: "для примера"
at point, X= -83.9241 Y=1206.6023 Z= 0.0000
X scale factor: 1.0000
Y scale factor: 1.0000
rotation angle: 0
Z scale factor: 1.0000
InsUnits: Millimeters
Unit conversion: 0.0394
Scale uniformly: No
Allow exploding: No
Непрочитано 29.10.2007, 15:48
А вот ещё доказательство
Непрочитано 29.10.2007, 15:49
Alaspher
e•burg
При создании блока, ставь галку "Разрешить расчленение" в правой секции диалогового окна.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 15:50 соглашусь.
maksimys
генплана нет
spb
а как на yes переделать ?
maksimys вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 15:51
Когда создаешь блок и хочешь, чтобы он расчленялся- ставь галку
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 15:54 а старый?
maksimys
генплана нет
spb
а со старым что делать ?
maksimys вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 16:00 ??
maksimys
генплана нет
spb
Сообщение от Евгений А. Посмотреть сообщение
- можно подумать что до перемещения что-то другое происходит???
Короче если не лениться, то и поиском можно было бы всё найти - просто в свойствах блока указано, что расчленять нельзя!!!
ну я х..н знает - говорю - что и где болит ?!
а профи диагноз выносят...
maksimys вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 16:04
Alaspher
e•burg
Сообщение от maksimys Посмотреть сообщение
В редакторе блоков, в свойствах найди соответствующий пункт и поменяй.
Alaspher вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 16:05
Ну все верно, блок неразбиваемый. При создании посмотри - галка "разбиваемый" должна быть включена.
Для имеющихся вариантов можно сделать и так:
[Выделить все]
(defun c:set-to-explod (/ adoc ent blk)
  (vl-load-com)
  (vla-StartUndoMark
    (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (and (= (type (setq ent
			   (VL-CATCH-ALL-APPLY
			     '(LAMBDA () (car (entsel "\nУкажи блок <Отмена> : ")))
	      'ename
	   (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "INSERT")
    (VL-CATCH-ALL-APPLY
      '(LAMBDA ()
	 (vla-put-Explodable
	   (vla-item (vla-get-blocks adoc)
		     (cdr (assoc 2 (entget ent)))
	   :vlax-true
  (vla-EndUndoMark adoc)
  (princ)
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 16:12
maksimys
генплана нет
spb
блин - не работает - проверь лисп ?
maksimys вне форума
1 | #14
Profan
А со старым вот что сделать:
два раза щелкнуть на блоке, запустится редактор блоков. Ничего не выделяя в свойствх в пункте Allow exploding установить Yes. Выйти из редактора с сохранением.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 16:15
maksimys
генплана нет
spb
А спрятано на самом видном месте.
Profan - ты точно профан.
Docendo discimus - уча, мы сами учимся
maksimys вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 16:30
Profan
Не понял?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 16:38
maksimys
генплана нет
spb
ну это типа спасибо - и все дела.
maksimys вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 16:41
Command: list
1 found
Space: Model space
Handle = 12b
rotation angle: 0
Scale uniformly: No
Allow exploding: No
Выделенное место меня ещё удивляет. Блок создан в дюймах, а вставляется в файл в милиметрах. В файле- тоже дюймы.
Непрочитано 29.10.2007, 16:49
- пишет кад -
При создании блока надо было разрешить расчленение (жуткий термин, самому страшно), иначе придется создавать новый блок, при необходимости его изменить.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 17:18
maksimys
генплана нет
spb
это так для левого примера
maksimys вне форума
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Добавление "экзотических" объектов в блок TheBuTeK Программирование 10 05.08.2016 14:31
Все выбранное в блок. Напомните ЛИСП. Neznayka LISP 18 01.10.2009 14:08
Не видно блок при вставке(визуальные эфекты) mmax Программирование 5 27.08.2006 17:49
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
